04.04.2013 в 19:18:26
#3749586
канзас написал : закрытие и открытие воздушной заслонки ни какой реакции дым чёрный с вохлопной
Похоже на клапана, а как дроссельная заслонка себя ведет и есть ли автомат
04.04.2013 в 20:03:12
#3749692
работает не ровно
Бело написал : есть ли автомат
вы имеете в виду рычаг под бензобаком
04.04.2013 в 20:34:17
#3749751
канзас написал : вы имеете в виду рычаг под бензобаком
Оч похоже, а куда идет?Вот тут хорошо видать
04.04.2013 в 20:52:55
#3749782
Бело написал : Похоже на клапана
А как клапана связанны с черным дымом? Всегда думал если клапана пропускают должен быть сизый дым от сгоревшего масла, и нет мощности у двигла.
04.04.2013 в 22:07:23
#3749966
Есть похожее?
06.04.2013 в 13:21:40
#3753324
Всем приветы!!! Вот и я нарисовался после полугодового отсутствия в эфире! :) Вчера свой 601й заводил, после Сибирской зимы, со второго тяга пошел. Вроде полет нормальный. Масло еще не менял. Про пружинки: -Это автомат подачи, как на дизелях, а вот тяга под баком похоже на крантик топлива идет, нет, это тоже тяга автомата.
06.04.2013 в 18:36:21
#3753747
Хорлан написал : Вот и я нарисовался после полугодового отсутствия в эфире!
Приятно видеть! Я вот закончил направляющий ролик для ХУ:
08.04.2013 в 13:56:58
#3757253
POG65 написал : Я вот закончил направляющий ролик для ХУ:
Симпатичный ролик :) , скоро сезон начнется, будешь пробовать?
09.04.2013 в 18:39:16
#3760309
rzd,Бело, Спасибо
10.04.2013 в 07:57:50
#3761478
добрый день! планирую купить Texas tx601 tg720, но смущает китайская сборка и китайский двигатель...стоит брать?
10.04.2013 в 08:23:03
#3761504
stalex90 У меня такой, все, что скажу - ИМХО! Удобен, неприхотлив, фрезы неубиваемые (проверено не одним мной), аппетит очень умеренный, 92й бензин, для 50 соток вполне хватит, даже можно и Га запахать, в меру тяжел (при недостатке веса можно утяжелить, иногда требуется), что до Китая: Китай рулит уже давно и похоже будет продолжать рулить! Не все то дерьмо, что Китайское!!!, в общем мой совет - берите, не пожалеете. И последнее - каждому по потребностям и по деньгам. Вот, как-то так! ;)
10.04.2013 в 08:41:22
#3761528
stalex90, дополню: будете брать, пусть продавец при вас заведет и зальет масло (обычно идут пустые), обратите внимание на выхлоп "Не от продавца" ;), а от TEXASA, не должно быть белого дыма дольше чем минута, а лучше если его сразу не будет. Ну и на работу двигателя в общем, на разных оборотах. В комплекте должно быть три фрезы (именно с 601м и 602м)!
stalex90, Да, чуть не забыл! Сразу возьмите масло на замену после обкатки. Обкатать лучше под нагрузкой - это значит так: вспахать соток 15 земли но, не целины, а уже паханое в прошлом году поле, по времени примерно получится обкаточные моточасы, после чего сразу на горячую слить масло (Хорошо слить) и залить свежее, ВСЕ! Пашите и радуйтесь на зависть соседям с лопатой! ;)
10.04.2013 в 09:47:34
#3761647
Хорлан, респект и уважуха, как сказал, как сказал и все в точку. Даже добавить нечего.
10.04.2013 в 09:53:55
#3761667
Rin56 Благодарю дружище! Правда добавлю: 601й - 602й, можно считать средним вариантом между мотоблоком и мотокультиватором.
10.04.2013 в 10:39:31
#3761764
Ребята, а я тут под пивко подумал и решил спросить, а кто нибудь может сказать, что за сталь на фрезах у TEXAS? Если из такой меч или нож для хоз нужд сварганить? Конечно не в тему но, очень интересно. :)
10.04.2013 в 11:03:08
#3761811
Хорлан написал : stalex90, дополню: будете брать, пусть продавец при вас заведет и зальет масло (обычно идут пустые), обратите внимание на выхлоп "Не от продавца" ;), а от TEXASA, не должно быть белого дыма дольше чем минута, а лучше если его сразу не будет. Ну и на работу двигателя в общем, на разных оборотах. В комплекте должно быть три фрезы (именно с 601м и 602м)!
Спасибо .Почти определился с выбором) думаю все таки брать. Еще вопрос, в седан если фрезы и ручки снять залезет?
10.04.2013 в 11:07:18
#3761821
Седаны разные бывают, у меня ВАЗ-2105, в багажник ставлю вместе с ручками (фрезы кладу отдельно но, тоже в багажник) и еду до колымного места! ;)
stalex90, Думаю, что можно барашки приотпустить и сложить рога, если сиденья задние сложить, залезет и с тремя фрезами!
10.04.2013 в 11:18:55
#3761839
Хорлан Все окончательно убедили, буду брать))) Навесное оборудование брали себе?
10.04.2013 в 11:25:28
#3761852
Да, взял сразу: плужок (сразу скажу - надо до ума доводить колесный ход, ширина и диаметр, еще подгружать Техасик!); окучник (претензий нет); Картофелекопалку (тоже, что по плугу.); ну, и сцепное конечно!
stalex90, Про сцепку отдельно! Если ширпотреб берете, вскройте коробку и зацените качество сборки и сварки! Детали должны быть подогнаны точно и сварены полным, красивым швом!!! Обязательное условие! Иначе - либо доделывать, либо раму поведет!
10.04.2013 в 11:52:28
#3761899
Кто стремится к большему, никогда не забывает меньшее!!!
10.04.2013 в 14:59:37
#3762204
stalex90 вы сильно не спешите. пройдите по форуму и почитайте темы.
10.04.2013 в 15:36:26
#3762254
юрий93, разочарованы TEXAS?? юрий93, не отбивайте мечту у человека, занимайтесь своими блоками.
10.04.2013 в 15:41:52
#3762265
ну из той техники которя у меня была,TEXAS оказался самым жидким. рыхление фрезами и не тяжелой почвы, вот удел TEXAS.
10.04.2013 в 15:42:01
#3762267
А по сути, поломки и косяки в любой технике бывают, и вот на этот случай есть товарищи и друзья - поможем!
юрий93, Вы серьезно? А вот советую почитать и посмотреть мои видио и отзывы. И не только мои! Я даже пахал плугом на 601м и ничего, еще просит!
юрий93, Конечно линейка TEXAS обширная, возможно речь о мехлопате?
юрий93 написал : ну из той техники которя у меня была,TEXAS оказался самым жидким. рыхление фрезами и не тяжелой почвы, вот удел TEXAS.
Сразу скажу: -Вы просто видимо не знаете весь потенциал TEXAS, этот хлюпик у меня целик вспахал сначала плужком, а затем фрезами!
10.04.2013 в 15:49:04
#3762277
Да 501 и 601 у них редуктор покрепче и обороты поменьше. да и еще какая почва у вас??! от условий зависит.
10.04.2013 в 15:53:07
#3762285
юрий93, да и не нужно возможно человеку заниматься с/х на уровне ЛПХ. По моим масштабам в самый раз Донг Фенг 244 покупать но, "Техасика" на своем огороде я не отменю.
10.04.2013 в 15:56:14
#3762287
stalex90 написал : Еще вопрос, в седан если фрезы и ручки снять залезет?
В НИВЕ.
Мой канал на YouTube
10.04.2013 в 15:57:34
#3762289
юрий93 написал : Да 501 и 601 у них редуктор покрепче и обороты поменьше. да и еще какая почва у вас??! от условий зависит.
Чесно сказать, зависит от пахаря, с дуру можно и х...н сломать и руки порезать, а с умом и асфальт можно в плодородную почву превратить ;).
10.04.2013 в 15:59:17
#3762293
ХОРЛАН-у вас какая почва?? вы работали хотябы раз так что приходилось буквально грысть почву как асфальт ??
