Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
01.04.2012 в 19:33:35
Andrej Eirig написал : .... не один производитель масел не указал какие он присадки использует в масле...
Так и я про тоже. Поэтому надо лить масло где русским по белому написано для чего это масло. По второй части вопроса - я при минусовой температуре и ниже +10 не пашу и не сею.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
А1325
А1325
Череповец
02.04.2012 в 00:05:20
Andrej Eirig написал : в смысле кто производитель его?
Как я понял Вас интересует производитель этого масла. Я пользую это масло. Производитель фирма " Бриггс и Страттон."
А1325
А1325
Череповец
02.04.2012 в 09:27:44
А1325 написал : Производитель фирма " Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_7733.jpg Просмотров: 5 Размер: 272.2 Кб ID: 281647Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_7732.jpg Просмотров: 3 Размер: 155.6 Кб ID: 281648 Бриггс и Страттон."
А это текст на обороте. При покупке МК мне вручили именно это масло и я не испытываю судьбу:) и покупаю теперь только его. Цены на это масло в разных магазинах- от 150 до 250 р.
ded297
ded297
Никополь
02.04.2012 в 16:04:57
Сугубо личное мнение- нужно использовать, если не рекомендованное масло, то только лучшее из имеющегося для двигателей с воздушным охлаждением.Основываюсь на личном опыте 4-х летней эксплуатации китайского мопеда Альфа. Рекомендованное масло 10w40, после обкатки использую ХАДО 10w60 для высокооборотистых ДВС. Это 2 большие разницы- мощей +++, а пробовал 10w40авто- мощ упала, особенно в начале работы ДВС. Не смотря на выскую цену- ХАДО того стоит.
POG65
POG65
Сатка
02.04.2012 в 16:28:36
ded297 написал : Сугубо личное мнение
В инструкции вот так написано. Чего стараюсь придерживаться
ded297
ded297
Никополь
02.04.2012 в 16:37:19
POG65 написал : В инструкции вот так написано
Ну так я и не спорю, ну нету родного- лей лучше, а не хуже и не авто.
POG65
POG65
Сатка
02.04.2012 в 16:42:33
ded297 написал : и не авто
Ну я не знаю. Настаивать не стану, у меня и с автомобильным (кстати не дорогим) Лукойловским в минус 25 заводится и работает как часики. Лучше почаще буду менять.
ded297
ded297
Никополь
02.04.2012 в 16:54:21
POG65 написал : Лучше почаще буду менять.
Ото-ж и я залил автоХАДО 10W40 и через 100км слил его- сделал промывку картера:)- оно типа немного гуще и пока не разогрееш хорошо не поедеш. Такое же, но для воздушника- жиже и раскручивает двиг сразу.
POG65
POG65
Сатка
02.04.2012 в 17:00:13
ded297 написал : Ото-ж и я залил автоХАДО 10W40
Ничего не имею против, только по классификации SAE для моего мотора не подходит.;) Промывок картера не делаю. Старое сливаю на горячем двигле и заливаю новое. Уровень - под контролем.
POG65
POG65
Сатка
02.04.2012 в 17:14:29
А1325 написал : А это текст на обороте
Логично написано.
А1325 написал : и покупаю теперь только его. Цены на это масло в разных магазинах- от 150 до 250 р.
Вполне бюджетно. Значит разумно. Противоречий не вижу. Удачи!;)
ded297
ded297
Никополь
02.04.2012 в 17:21:15
ded297 написал : сделал промывку картера
Может не правильно мысль подал- 100км не пробег, это масло сошло как промывка, перезалил своё и поехал.А ведь в магазине мне говорили- автомасло для воздушника не идёт, ну так хохол не поверит пока не проверит. Продавец был прав, а я нет.
