канзас
канзас
Барнаул
06.04.2012 в 20:52:12
А кто знает какая смазка в цеповом редукторе на 532
Бело
Бело
06.04.2012 в 20:55:30
Если этикетка бумажная наклеена - 90% подделка:cool:
А1325
А1325
Череповец
06.04.2012 в 22:26:32
3 сезона я отработал на этом масле. ( У меня Техас лили 532 тг 500). А нынче, после переборки цепного редуктора, смазал всё 158 ой смазкой (синей). Думаю, будет не хуже:).
POG65
POG65
Сатка
07.04.2012 в 14:27:07
А1325 написал : Думаю, будет не хуже
Правильно.:yu
Алексеич 68
Алексеич 68
08.04.2012 в 20:03:08
Привет всем ! Помогите братцы , у кого есть чертежи задней сцепки для ,, TEXAS 601 tg ,, ? Заранее благодарен !
rzd
rzd
Саранск
08.04.2012 в 20:20:48
Алексеич 68 А какие чертежи нужны?.Если с родной сцепкой использовать не хотите то этот вопрос решает каждый по своему.Я например так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=257133&d=1326440011 Посмотрите фото канзас начиная с поста №1056.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
Алексеич 68
Алексеич 68
08.04.2012 в 20:33:54
Родной сцепки при покупке не оказалось к сожалению . Спасибо за фото !
POG65
POG65
Сатка
09.04.2012 в 06:21:25
rzd написал : Я например так
У меня тоже самодельная. Проблем нет. Делал из подручных материалов.
Алексеич 68
Алексеич 68
10.04.2012 в 17:55:44
Сегодня запустил свой ,,трактор,, , он поработал пару минут, чихнул и самостоятельно заглох ! Запустился вновь с пятого или шестого раза . Но история повторилась вновь . В чем может быть причина ? Культиватор только с магазина . И еще вопрос- почему сильно гремят шестерни под кожухом, закрывающем ремни ? Или это нормальный шум ?
POG65
POG65
Сатка
11.04.2012 в 05:51:55
Алексеич 68 написал : В чем может быть причина ? Культиватор только с магазина .
Как заводили? Напишите подробно.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
11.04.2012 в 12:29:38
Всем доброго времени суток! Вот, я тоже стал обладателем Texas TX 601 B! Навесное прикупил сразу, благо в кредит, колеса с г.з., плуг, окучник, картофелекопалку и сцепку. Думаю работать плугом, поскольку у нас садоводы немного негативно относятся к фрезерованию, считают, что они только увеличивают сорняк (возможно и правы). Плуг простой, с отвалом, без предплужника, колес и ножа. Думаю на ранее обработанной земле пойдет, вот только не совсем понятно с настройками, ведь при первом прогоне колеса пойдут в одной плоскости, а при последующих с креном в глубину борозды, как настроить правильно? Спасибо!
