Бело
Бело
12.04.2012 в 17:57:03
Изините. а я дочитал Если культиватор зарывается глубоко в грунт, имеется несколько способов устраненияэтой проблемы: например, можно поменять местами правую и левую фрезы. Это означает, что культиватор будет использовать реверс фрезы для культивирования и, таким образом, не будет сильно заглубляться. Кроме того, могут быть использованы диски защиты растений, а также промежуточное положение транспортировочных колес.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
12.04.2012 в 18:06:58
rzd написал : Да я прямо сейчас выложу.
Страница 38, последний абзац - самый нижний на странице.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
12.04.2012 в 18:10:21
Бело написал : Изините. а я дочитал
Благодарю! Я действительно предлагал менять не местами фрезы а направлением, в инструкции этого нет но, есть сопромат, левую и правую лучше не менять местами, а просто перевернуть. Опять же, это касается фрез на валу, если не достаточно, то дополнительные фрезы можно и слева на право поменять.
rzd
rzd
Саранск
12.04.2012 в 18:18:10
Хорлан написал : Благодарю! Я действительно предлагал менять не местами фрезы а направлением, в инструкции этого нет но, есть сопромат, левую и правую лучше не менять местами, а просто перевернуть.
Покажите как?У всех фрезы под углом 90 гр.У Техаса острый(тупой,как хотите)....Разверните...обоснуйте..
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
rzd
rzd
Саранск
12.04.2012 в 18:20:52
Бело написал : например, можно поменять местами правую и левую фрезы
Фрезы наши не как у всех...Стоят под углом. Рабочее положение...фреза идет в землю...у всех фреза относительно вала 90 гр...у нас когда фреза идет в землю(и относительно вала) тупой угол...Поменять местами лезвия фрезы,так и саму фрезу приведет не к увеличению тяги как у всех а к тому что фреза будет заходить в землю под острым улом.Культиватор часть участка(предназн.для этой фрезы)просто будет пропускать...не зарываться а траву щипать...Все испробовал.
rzd
rzd
Саранск
12.04.2012 в 18:22:45
Хорлан написал : а просто перевернуть.
Переверните...Я сопромат тоже знаю чуть чуть...
Хорлан
Хорлан
Красноярск
12.04.2012 в 18:23:45
rzd написал : Покажите как?У всех фреры под углом 90 гр.У Техаса острый....Разверните...обоснуйте..
Основные фрезы у МК 601 имеют две сверловки - четыре сквозных отверстия, два строго напротив других двух, по разные стороны от фрез, можно фрезу повернуть на 180 гр. поперек оси вала.
rzd
rzd
Саранск
12.04.2012 в 18:43:20
Хорлан написал : Основные фрезы у МК 601 имеют две сверловки - четыре сквозных отверстия, два строго напротив других двух, по разные стороны от фрез, можно фрезу повернуть на 180 гр. поперек оси вала.
И что получим?Какой результат?
канзас
канзас
Барнаул
12.04.2012 в 18:47:20
Хорлан написал : Texas пашет и это брэнд!
Это не бред а реальность я осенью пахал отвально за один час две сотки только так
Бело
Бело
12.04.2012 в 18:50:46
канзас написал : бред
и
канзас написал : брэнд
как говорят в Одессе - 2 большие разницы:p
юрий93
юрий93
12.04.2012 в 18:51:32
на 180 градусов-это получается поставить ножами наоборот , т е тупым основанием в сторону вращения???!!!!
