AlNik54
AlNik54
Харьков
13.04.2012 в 10:41:11
Хорлан написал : Так про мой плуг никто и не подсказал.
У меня так. Только если нет ХУ можете плюнуть на это дело слюной.
rzd
rzd
Саранск
13.04.2012 в 10:45:45
Алексеич 68 написал : Взял кусок толстостенной трубы диаметром 3/4" длинной 100мм и разрезал ее вдоль на две части . Отступив от края 35мм , в каждой заготовке просверлил отверстие 8мм. Получились две шайбы - накладки . Отварачиваем штатные барашки , одеваем на болт накладку с внутренней стороны руля и затягиваем обыкновенной гайкой . дополнительно ставим контргайку. Такие накладки охватывают частично трубу и позволяют сильнее затянуть гайки не сминая основную трубку руля. Может мой совет кому нибудь пригодится .
Интересно.А фото не можете скинуть.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
13.04.2012 в 10:48:34
AlNik54 написал : У меня так. Только если нет ХУ можете плюнуть на это дело слюной.
Мой МК без ХУ, ГЗ гораздо меньше, чем на фото (первые, что изготовил) пробовал в прошлое лето с ДО, хоть бегом за МК бегай.... Это не работа. Хотя, когда ДО посильнее прижать к земле, то можно настроиться окучивать на пробуксовке ГЗ. За зиму сделал ГЗ поменьше. Буду пробовать.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
13.04.2012 в 11:03:25
Вот то, что нужно! Просто и красиво!!! Благодарю! У меня движка 6 л.с. (думаю продавец сп...л), вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ Ø=300 мм. пойдет нормалек?
rzd
rzd
Саранск
13.04.2012 в 11:07:48
Хорлан написал : У меня движка 6 л.с. (думаю продавец сп...л), вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ пойдет нормалек?
Попробуете отпишитесь как что.Канзас пишет что получается.Очень интересно.Если можно фото выложите.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
13.04.2012 в 11:11:15
rzd написал : Если можно фото выложите.
Сам хотел ради интереса весь процесс на видео снять, заодно и смену фрез местами, для наглядности. ;)
POG65
POG65
Сатка
13.04.2012 в 11:14:28
Хорлан написал : заодно и смену фрез местами, для наглядности.
Буду ждать. Может и сам так попробую.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
13.04.2012 в 11:16:48
Пахотные работы у нас начнутся только после 20го мая, сейчас еще рано, земля стылая, БСЛ залазит только на полштыка. Придется подождать маленько.
POG65
POG65
Сатка
13.04.2012 в 11:19:51
Хорлан написал : Придется подождать маленько.
Ничего страшного, подождем. У нас речка промерзла до дна.... сейчас вода шурует поверх льда... Как бы огород не смыло...:swoon
rzd
rzd
Саранск
13.04.2012 в 11:24:49
Если двигатель TG 650 то согласно паспорта выходит 5,7 лошадок.http://homeandgarden.com.ua/catalog/dvigateli/dvigatel-texas-power-line-tg-650#tab=attachments
AlNik54
AlNik54
Харьков
13.04.2012 в 11:26:14
Хорлан написал : вес 58 кг. (добавлю гантели по 10 кг*2шт., если маловато то и гирю в 32 кг. дополнительно), оборотов 95 в мин., газ если меньше среднего поставить, то думаю на родных ГЗ Ø=300 мм. пойдет нормалек?
Не пойдет. И в основном из-за колес малого диаметра. А вообще почитайте ветку за пуберт. Там года 3 назад это все очень подробно обсуждалось. Может меньше будет сюрпризов.
