19.06.2011 в 10:03:17
#2476361
.....Думаю тоже надо поделиться.....Нафигачился по полной прог.алкоголь....разругались из за земли......земли всем си вся ...участок личный ... со свидетельством о праве РОЛ ГЕКТАРА
... нет тут родители Виталь да у нас картоху сажай.Мы ТРИ БРАТА.... ТОУТ ЧЕ ПОШЛО...******...
Мой канал на YouTube
19.06.2011 в 10:04:39
#2476362
МЫ МОЛЧИМ .....ЖЕНЩИНЫ....???????....
19.06.2011 в 10:52:51
#2476412
seji написал : но где это заказать,может знаете пару адресов спец-магазинов или сервисный центр,который специализируется на этой технике.
Я бы начал с того магазина, где купил МК. Советовать Вам свой СЦ было бы неправильно (далековато). RIN56 прав. Ищите сальник по его каталожному номеру хоть где. Снять/поставить - элементарно (только не переусердствовать;))
Rin56 написал : В одну сторону 180 км.
Как от меня до Челябинска. Я бы махнул, но жалко выходные пропадут. День потерян. Хотя при нашей погоде на даче делать нечего. Залил, собака.. С обеда уехали домой. Ладно хоть вчера с мотокосой китайской наупражнялся....
rzd написал : МЫ МОЛЧИМ .....ЖЕНЩИНЫ....???????....
Чаще так и бывает. Сочувствую... В этой ситуации я бы забил болт и нашел другой участок (ИМХО).
19.06.2011 в 13:10:30
#2476588
POG65 написал : Как от меня до Челябинска. Я бы махнул
Я бы тоже махнул, только времени не хватает, махаю противоположную сторону в Самару
26.06.2011 в 03:21:23
#2487210
Кто-то на форуме делал ГЗ из дисков от автомобиля, получилось ? Какие впечатления и, может, советы .
29.06.2011 в 23:15:58
#2493186
Ну вот, наконец-то приехали мои ГЗ, правда 4 дня назад, как обещал фотки и маленькое видео.
ГЗ сели на валы легко, даже слишком, замерил, отверстия получилось 30,5 мм., на фото видно немного прямолинейность нарушена, интересно при нагрузке, не будет ли ломать оси или вал.
Клиренс получился от твердой поверхности 22 см., колея колес видно на фото.
На максимальных оборотах 70 об/мин за МК приходится бегать, а вот на ¾ нормально.На видео газ почти на полной. Так что у кого 180 об/мин. без ХУ делать нечего.
Вроде все, что мог написать, а да придется делать другу сцепку.
30.06.2011 в 09:15:48
#2493551
Rin56 написал : сели на валы легко, даже слишком, замерил, отверстия получилось 30,5 мм., на фото видно немного прямолинейность нарушена1.jpg, интересно при нагрузке, не будет ли ломать оси или вал.
Думаю, что не критично. Хотя смотря какой толщины стенка на трубке оси. Вал уж точно не сломает.
Rin56 написал : Так что у кого 180 об/мин. без ХУ делать нечего.
Моя ситуация.
30.06.2011 в 09:17:12
#2493558
Rin56 написал : На максимальных оборотах 70 об/мин за МК приходится бегать
А у Вас такие обороты с завода? За фото и видео забыл поблагодарить.
30.06.2011 в 13:41:06
#2493859
POG65 написал : А у Вас такие обороты с завода? За фото и видео забыл поблагодарить.
Спасибо. В инструкции написано 70 об/м. на самом деле на полном газе получилось 72-74 об/мин.
30.06.2011 в 13:48:23
#2493865
Rin56 написал : В инструкции написано 70 об/м. на самом деле на полном газе получилось 72-74 об/мин.
Ясно. У меня 180 об/мин. Работать на таких как у Вас ГЗ не получится. Я даже отложил изготовление ГЗ из ТАЗовских колес (заготовки лежат...). Сначала добьюсь результата на малых ГЗ.
30.06.2011 в 18:12:41
#2494020
У меня так же бежит на малы ГЗ.
30.06.2011 в 21:52:36
#2494387
POG65 написал : У меня так же бежит на малы ГЗ.
У меня на малых на полном газу бежит тоже нормально, но могу придерживать МК ГЗ начинают зарываться, с большими не получается, утаскивает, общем прет как зверь.
01.07.2011 в 05:19:14
#2494845
Rin56 написал : но могу придерживать МК ГЗ начинают зарываться
Тоже надеюсь, что смогу удержать на средних оборотах за счет сопротивления дисков ДО. Посмотрим...
01.07.2011 в 10:52:59
#2495072
Сальники 24на40 купил в автомагазине без проблем,поставил и продал.Теперь хочу купить другой Texas,может кто посоветует какую модель взять.
01.07.2011 в 12:26:40
#2495167
seji написал : Теперь хочу купить другой Texas,может кто посоветует какую модель взять.
Я бы посоветовал с цепным редуктором, чтобы количество оборотов вала было как у Rin56. На движках бы заморачиваться не стал.
04.07.2011 в 15:05:23
#2499452
Если Вы поработали с Texasом, то выявили его плюсы и минусы. Основной минус - одна скорость в перёд. Это ограничивает его применение с использованием большенства навесного оборудования. Я бы посмотрел в сторону МБ. Плюс и минус одновременно небольшой вес, удобно работать в теплице, перевозить на авто.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
06.07.2011 в 02:43:53
#2502331
Уважаемый Peter Pen, в ветке о кайманах вы сказали, что Дело даже не в объёме, а в том что МК Texas не даёт возможность использовать всю линейку орудий для сельхоз работ. Плуг, ККоплака, тот же "ушастый" окучник. Разве наш Техас так сильно по габаритам и весу отличается от их крокодилов.Вроде техас должен на пололниках ушастый потянуть. Вы уже пробовали ? у меня тоже 532-ой.Я хотел все их прилады -с той ветки- приладить себе.
06.07.2011 в 05:24:20
#2502360
Паха 42 написал : Вроде техас должен на пололниках ушастый потянуть. Вы уже пробовали ? у меня тоже 532-ой.Я хотел все их прилады -с той ветки- приладить себе.
Всё дело в оборотах выходного вала. У нас 180 - 120об/мин. Это многовато. Ушастый окучник я пробовал. Не пошёл. Использую его только с родными ГЗ Д=330мм для нарезки борозд под картошку. Отчёты по работе в ветке.Так же не работает ККопалка - лапой. Что хорошо работает - это дисковый окучник (ДО) и то с родными ГЗ. Почему идёт на "кракадилах"? По той же причине, у них обороты вала 70об/мин. При этом тяговое усилие в три раза больше, при той же мощности двигателя. Кроме того можно применять большие ГЗ. Зато Texasу при работе с фрезами равных нет, за счёт оборотов на валу, в любой комбинации. Культиватор! Что с него взять. P.S. Полольник с дополнительными уголками я только собираюсь изготовить, думаю вещь в хозяйстве нужная.
06.07.2011 в 05:26:05
#2502361
Peter_Pen написал : Зато Texasу при работе с фрезами равных нет, за счёт оборотов на валу, в любой комбинации.
Что факт, то факт.
06.07.2011 в 07:15:30
#2502376
Peter_Pen написал : Что хорошо работает - это дисковый окучник (ДО) и то с родными ГЗ
Опробовал и я свой ДО. Результатом удовлетворен. Идет с пробуксовкой. До начала движения приходилось немного прижимать диски. Пока работал только на узком ходу на разгребание. После ДО в междурядьях полоть не надо. К грядкам с навешенным ДО удобней добираться на задней скорости. Еще раз сделал для себя вывод - садить надо шире и по возможности ровно. Желательно с использованием МК.
06.07.2011 в 09:16:47
#2502468
POG65 написал : Опробовал и я свой ДО. Результатом удовлетворен.
Случайно, фоток нет ДО? Может я проглядел?
06.07.2011 в 09:19:59
#2502471
Rin56 написал : Случайно, фоток нет ДО?
На другом компе есть. Только в разобранном виде. С понедельника в отпуск. ДО на даче. я его там собрал. Нафотографирую и размещу в этой ветке.
06.07.2011 в 09:37:59
#2502490
POG65 написал : садить надо шире и по возможности ровно. Желательно с использованием МК.
Вот именно. Если использовать МК, то всю технологию обработки надо настраивать под машинную. Ширина междурядия 700-750мм. Посадка МК, ряды прямые и длинные. Овощи садим "узкими" грядами, т.е. грядка 40см междурядье 80см. В конце деляны место для разворота не засаживаем овощами. И всё получится. Я до гряд еду прямым ходом, только диски ДО ставлю прямо.
06.07.2011 в 09:54:36
#2502515
Peter_Pen написал : Я до гряд еду прямым ходом, только диски ДО ставлю прямо.
У меня ДО с МК быстро снимается (в форкопе два отверстия, а на креплении ДО приварены две шпильки, креплю гайками). Держит. Угол атаки "поймал" и зафиксировал трубными хомутами. Получилось так, что при снятии ДО и развороте его на 180 градусов изменяется положение с разгребания на загребание. Ширину установки ГЗ регулирую установкой промежуточных осей-удлинителей. Для широкого хода еще надо просверлить два отверстия под штатные пальцы (взял с фрез). Хочу изготовить простецкую подставку для смены фрез на колеса. Когда сам (в одну шайбу) подбирал углы установки дисков, МК сильно наклонял. Оказалось, что это крайне нежелательно делать. Движок еле завел... Камера сгорания была все залита топливом. Завел только после того, как снял свечу и шморгалкой удалил излишки топлива через свечное отверстие (выплюнул за раз 10). Пришлось ставить другую (сухую) свечу. Еще заметил, по окончании работы кран подачи топлива надо обязательно закрывать. А то кап-кап.... и бак сухой.
06.07.2011 в 15:19:41
#2502912
POG65 написал : Хочу изготовить простецкую подставку для смены фрез на колеса.
Я тоже об этом уже думаю, чтоб поставить большие ГЗ мне пришлось МК на ручки опрокинуть (положить).
06.07.2011 в 15:44:48
#2502945
Rin56 написал : чтоб поставить большие ГЗ мне пришлось МК на ручки опрокинуть (положить).
Я тоже так поступаю, когда меняю ГЗ на Фрезу или обратно. Проблем с заводкой не возникало. Только надо немного подождать, чтобы масло в картер стекло.
07.07.2011 в 05:18:45
#2503959
Rin56 написал : мне пришлось МК на ручки опрокинуть (положить).
Peter_Pen написал : Я тоже так поступаю,
Пробовал, все равно одному неудобно. Материал есть. С понедельника в отпуск. Разберусь.
09.07.2011 в 09:52:32
#2507433
POG65 написал : все равно одному неудобно
А ставить на станину одному удобнее? Но не буду давить инициативу, сделаете - посмотрим.
10.07.2011 в 02:39:54
#2508729
Peter_Pen На твоем МБ ХУ стоят ?
12.07.2011 в 10:40:40
#2511782
Паха 42 написал : Peter_Pen На твоем МБ ХУ стоят ?
У меня Texas -532. ХУ нет, поэтому и работаю на малых ГЗ. Но хочу покупать МБ "Угра" в помощь к МК.
