27.05.2012 в 14:21:48
Братцы,мглу сомнений отгоните от слабеющего рассудка моего.Рекомендовано моторное масло SAE30,залил Zic 10w40.Чем чревато?
27.05.2012 в 14:25:46
motoklok написал : Чем чревато?
Не знаю чем будет черевато, но я уже третий год лью Кастрол синтетику 10w40, все нормально пока, а нагрузки давал не хилые на движок.
27.05.2012 в 14:38:53
motoklok написал : Братцы,мглу сомнений отгоните от слабеющего рассудка моего.Рекомендовано моторное масло SAE30,залил Zic 10w40.Чем чревато?
Сколько уже писано, SAE30 оно бывает разное. Нам надо масло для двигателей с воздушным охлаждением и смазкой разбрызгиванием. Если бы было всё ровно, то врядли капиталисты выпускали чтото иное.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
27.05.2012 в 15:31:22
Peter_Pen Очень даже согласен, тут изобретательство лисапеда ни к чему хорошему не приведет, тем паче, что с маслом напряга нет и вроде не предвидится. Инструкции ведь пишутся для того, чтоб не попортить!!! Хоть есть люди которым наоборот - инструкциям вопреки но, это не для них (Если в танке, то пох...!)
27.05.2012 в 15:59:29
Не,ну у прилавка магазина я бы и на спрашивал.Вопрос в том,что до прилавка далековато,а полусинта осталась от авто.Итого: 2 голоса против,один - за.Четыре часа на полусинте уже отработал,но при оказии заменю на SAE.Спасибо.
27.05.2012 в 16:10:40
Вот несколько фото из паспорта на двигатель который был в комплекте.
Алексеич 68 написал : И почему в магазине вы залили всего 0,4 л ?
Заливал нея а продавец при мне его достали из упаковки заправили и завели
27.05.2012 в 17:18:58
bvv67 написал : Вот несколько фото из паспорта на двигатель который был в комплекте.
Согласен с тем, что скорее всего ошибка в инструкции TG 620 и TG 720 отличаются объемом двигателя и бензобака, в остальном одинаковы, картер = 0,6 л., если это не так, то просто залейте по щупу и вся задача. :)
27.05.2012 в 18:29:45
bvv67 написал : Заливал нея а продавец при мне его достали из упаковки заправили и завели
Возможно всё правильно, на время обкатки (20часов) 0,4л хватит,до нижнего уровня. Но Вы собираетесь работать 100! часов. Я лью 0,6л и периодически проверяю уровень.
27.05.2012 в 18:58:57
bvv67, вы поменьше слушайте продавцов. В двигатель надо лить 0,6л масла. 0,4л - это самый-самый минимум для двигателя, дальше сразу начинается масляное голодание и капут, особенно при наклоне двигателя. А продавцы льют по 0,4 - они каждую копейку считают, им жалко еще 200грамм масла на каждый проданный двигатель лить. Это уже не их двигатель, а покупателя.
27.05.2012 в 19:32:59
bvv67 написал : Вопрос сколько реально нужно заливать масла? texas 532 TG620
Я в свой Lilli572 600 млл лью.
27.05.2012 в 20:59:54
Однажды залил в ,,Жигули,, ZIC , загорелась лампочка давления масла ! Затем последовал осмотр вкладышей , снятие маслянного насоса замена распредвала ! Однако давление так и не появилось . Механический манометр показывал всего 0,3 атм. Только после того как слил ZIC и залил нормальную полусинтетику на которой ездил до этого - появилось давление ! Вот такой случай с ZIC -ом из моей практики.
28.05.2012 в 04:02:35
Всем спасибо за участие. Буду лить 0,6 с периодической проверкой уровня, м еще маленький вопросик масло лучше менять до зимы или по весне, зимой использовать не планируется и хранится будет в гараже не отапливаемом но температура не уличная. Масло SAE 30/
28.05.2012 в 04:30:40
bvv67 написал : еще маленький вопросик масло лучше менять до зимы или по весне, зимой использовать не планируется и хранится будет в гараже не отапливаемом но температура не уличная. Масло SAE 30/
Масло не сливайте, закройте кран топлива и пусть поработает двигатель пока сам не остановится, открутите свечу зажигания и залейте масла SAE-30 столовую ложку, потяните шморгалку до сопротивления (клапана закроются). Все! Весной запустите и на горячую смените масло.
28.05.2012 в 05:52:58
Я храню со старым. Меняю весной, перед сезоном. Перед хранением вырабатываю все топливо из карба. На консервацию не ставлю. Зимой завожу.
28.05.2012 в 07:59:35
POG65 написал : Перед хранением вырабатываю все топливо из карба.
а сколько по времени я что то пробовал закрывать кран топливный но он не глохнет может мало ждал?
