У меня огромные потери. Тёщенька моя умерла. Для кого теперь всё это? Дом опустел.
12.11.2010 в 23:45:33
24.02.2011 в 07:43:25
Всем привет!
Скоро весна,купил себе Техас Lilli 532.Вычитал вот такие недостатки
1: прижимной ролик который натягивает ремень сцепления сделан из пластмассы при длительной работы и при неправленой натяжки ремня он начинает плавиться.. В сервисах можете получить ответ в отказе в гарантийном замене этого ролика. а его цена составляет примерно 1000р + замена
2:Такой же, пластмассовый, при случайном нажатии на 2 ручки сразу (Задний и передний ход) получается нагрузка прокрутки ремня по маховику вал нагревается и начинает плавиться втулка задней передачи. его цена составляет примерно 1500р + замена
3: У двигателей на моделях TEXAS (Техас) LILLI (лили) TG 500 нет датчика масла. т.е. при низком уровне и при малом давлении мотор не глохнет, как на нормальных двигателях, и работает до последнего пока не произойдет задир колен вала, кроеных подшипников и поршневой группы.
4: Ну наконец сама трансмиссия. Приводом служит цепь, как и все цепи, она имеет тепловой "провис". т.е если нет натяжителя или пружинного успокоителя цепи цепи дают простую просадку. Так вот, кто когда нибудь пользовался культиватором при плавном отпуске сцепления иногда глохнет мотор. Поэтому все стараются бросать сцепление... при этом получается рывок на цепь. Цепь выдерживает некоторое количество бросков,но потом лопается... при замене цепи нарушается герметичность редуктора...(в сервисах не всегда меняют герметик) и редуктор начинает сопливить.
ну вот в принципе... почти все недостатки Культиваторов TEXAS (Техас) LILLI (Лили)
Кто что думает по этому поводу?Может есть возможность зарание к этим неисправностям подготовиться и не допустить их?
24.02.2011 в 08:47:07
AlexeyMol777 написал : 1: прижимной ролик который натягивает ремень сцепления сделан из пластмассы при длительной работы и при неправленой натяжки ремня он начинает плавиться.. В сервисах можете получить ответ в отказе в гарантийном замене этого ролика. а его цена составляет примерно 1000р + замена
следить за натяжкой ремня, делать перерывы в работе
AlexeyMol777 написал : 2:Такой же, пластмассовый, при случайном нажатии на 2 ручки сразу (Задний и передний ход) получается нагрузка прокрутки ремня по маховику вал нагревается и начинает плавиться втулка задней передачи. его цена составляет примерно 1500р + замена
не допускать таких случайностей
AlexeyMol777 написал : 3: У двигателей на моделях TEXAS (Техас) LILLI (лили) TG 500 нет датчика масла. т.е. при низком уровне и при малом давлении мотор не глохнет, как на нормальных двигателях, и работает до последнего пока не произойдет задир колен вала, кроеных подшипников и поршневой группы.
проверять уровень масла перед началом работы
AlexeyMol777 написал : 4: Ну наконец сама трансмиссия. Приводом служит цепь, как и все цепи, она имеет тепловой "провис". т.е если нет натяжителя или пружинного успокоителя цепи цепи дают простую просадку. Так вот, кто когда нибудь пользовался культиватором при плавном отпуске сцепления иногда глохнет мотор. Поэтому все стараются бросать сцепление... при этом получается рывок на цепь. Цепь выдерживает некоторое количество бросков,но потом лопается... при замене цепи нарушается герметичность редуктора...(в сервисах не всегда меняют герметик) и редуктор начинает сопливить.
у большинства культиваторов цепной привод. не стоит бросать сцепление, лучше отпускать плавно и завести еще раз тем более движок заводиться с 1-2 попытки. также стоит отрегулировать тросик сцепления.
24.02.2011 в 10:31:53
конечно у многих культиваторов цепная трансмиссия.. просто вопрос из чего она сделана.. качестаов материалов..
все культиваторы расчитаны от "дураков" чтоб небыло таких моментов например как нажатие заднего и переднего
привода.. и нада было додуматься поставить пластмассовые шестерни..
12.03.2011 в 23:22:40
Здравствуйте! Доброго всем здоровья! Я прошлой весной тоже приобрёл ТЕХАС 572 раньше был Нева МБ-1. Здесь на форуме люди спрашивали где можно найти дополнительные фрезы к ТЕХАСУ. Так вот фрезы от НЕВА МБ-1 подходят без всяких переделок один к одному. Соответственно все колёса (резиновые. железные и т.д.). Ещё я приспособил окучник от МБ-1 и плуг. Единственное что пришлось сделать самому удлинители для колёс, штатные никакие не подошли по длине, исходя из ширины междурядьев. С резиновыми колёсами с плугом и с окучником идёт замечательно, с железными плоховато. Копать картофель не пробовал. Ещё я взял по одной фрезе, развернул на них ножи во внутрь, отрезал болгаркой что немного торчит снаружи. И вот так двумя такими фрезами прокапывал лотки, получалось ширина стандартной совковой лопаты, обрывал картофан потом совковой лопаточкой. Получалось здорово.
13.03.2011 в 06:58:35
Ляксей написал :
Полезная информация, спасибо, возьмем на заметку.
01.04.2011 в 19:25:14
Здравствуйте!
Надумал купить мотокультиватор.В магазине продавец агитирует за такой:
01.04.2011 в 20:29:21
2ASD1 Даже для 6 соток легковат будет (39кг). Если из этой линейки то лучше брать Texas-502,532,572. Или PUBERT - CAIMAN. Они тяжелее. Кроме того как начнёте работать появится желание расширить сферу применения. Например окучивание, копка картофеля, мелкая перевозка по участку. Для этих работ нужен аппарат по тяжелее. А этот ни два, ни полтора. Мощи много (5,5л.с.), а лёгкий.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
03.04.2011 в 11:26:25
колеса 4.00 x 4 12 " это вроде колеса для Texas-502,532,572. Кто сталкивался подскажите размеры пож.
03.04.2011 в 11:33:36
Кто сталкивался с Texas Hobby 500, Lilli Колеса ходовые 4-4 (пара) 12" 91053000100 Дания каков внешний диаметр (колеса 4.00 x 4 12 ) ?
03.04.2011 в 19:24:03
Бело написал : Колеса ходовые 4-4 (пара) 12" 91053000100 Дания каков внешний диаметр (колеса 4.00 x 4 12 ) ?
Предполагаю, примерно, ширина - 100мм, диаметр - 300мм (по протектору).
