07.05.2011 в 11:38:21
alex dom написал : Ринат, здравствуйте! А почему вы взяли Техас с мотором TG, а не с B&S? Спасибо!
Банально просто, денег не хватило, сначала расстраивался а прочитав о движках, вроде успокоился. Цитата продавца: Нет большого смысла(с моей точки зрения) переплачивать за движок BS, который на Лилишке стоит тоже китайского производства, проще(дешевле) купить китайца ТГ они по сути два близнеца, только на BS стоит пластиковый распредвал, а на ТГ чугунный. Мне как продавцу в т.ч. и Лилишек движки проблем не доставили ни разу, как в гар. период, так и после него. У меня был только один заклинивший ТГ, и то только по тому , что в нем не было возд. фильтра в принципе.
Еще одна, но там вообще про все движки:
*Двигатели профессиональных серий отличаются от ширпотребовских, в основном, применяемыми материалами, режимами обработки деталей, более жесткими допусками на изготовление деталей и узлов и некоторыми изменениями в конструкции, направленными на более долгий срок службы (улучшенные системы смазки, охлаждения и т.п.).
Естественно это приводит к удорожанию конструкции в целом. Поэтому производители закладывают в конструкцию возможность капремонта ЦПГ. С этой целью цилиндр изготавливается в виде чугунной гильзы залитой в блок из алюминиевого сплава.
В ширпотребовских двигателях алюминиевый цилиндр покрывают твердым, износоустойчивым хромо-никелевым покрытием. Поскольку хромированные цилиндры достаточно долговечны, их моторесурс не значительно меньше чем наработка до капремонта у гильзованных цилиндров.
У гильзованного двигателя, действительно, можно заменить поршень, кольца и расточить цилиндр под ремонтный размер и тогда, может быть, он и прослужит еще некоторое время до списания (вот откуда большие цифры моторесурса). У негильзованного двигателя ЦПГ капремонту не подлежит.
Допустим настал момент капремонта, и Вы собрались растачивать гильзу под ремонтный размер, если конечно этот момент не упущен, а такое вполне может произойти и износ может стать таким, что расточить гильзу будет нельзя. Придется искать где делают расточку, не думаю, что в сервисе выполняют такие работы. И если найдете, это будет не дешево.
Придется, как минимум покупать ремонтный поршень и кольца. А скорее всего еще потребуются новые: шатун, шатунный палец, коленвал, подшипники коленвала и другая мелочевка в виде сальников и т.п. И это при условии, что сам блок в порядке.
Поскольку производители, как правило, поставляют запчасти по завышенным ценам, рентабельность капремонта вызывает большие сомнения. Подумайте - нужен ли Вам такой "геморрой" с капремонтом или проще и дешевле купить новый ширпотребовский движок. Я для себя выбор сделал.*
Надеемся на лучшее.:)
07.05.2011 в 14:29:21
Ринат, на данный момент, какие варианты (модели) МК или МБ вы бы рассмотрели или же предложили рассмотреть? (
Rin56 написал : Все зависит от бюджета. После вспашки захочится окучить, выкопать.
07.05.2011 в 14:37:39
Я сначала думал взять Техас,посмотрел в инет-магазине,все вроде классно,симпатичный и недорогой,но консультант отговорил. К Кайману присматриваюсь,но дорогой цука((. 27550 р,но говорят надежный. А Техасы говорят ломаются часто,и пластиковых деталей в них много.Движки-то у всех надежные,что китайские что Бригговские,это я вынес из прочитанного тут на форуме,а вот все остальное,включая ручки,раму,редуктор,и тд,тут уже разница проявляется между дорогими,и недорогими моделями..
alex dom написал : акие варианты (модели) МК или МБ вы бы рассмотрели
Алекс,вы тоже собираетесь МК покупать? В каких ценовых пределах,и какие модели рассматриваете?
07.05.2011 в 16:36:00
Мутный Бро написал : Алекс,вы тоже собираетесь МК покупать? В каких ценовых пределах,и какие модели рассматриваете?
Мутный Бро написал : А Техасы говорят ломаются часто
Да, собираюсь приобрести мотокультиватор или же мотоблок, т.к. электрокультиватор "заяц" у меня есть, а также в прошлом году возделывали целину (суглинок) электрокультиватором весом~70 кг (брал у знакомых) - поэтому уже знаю не понаслышке, что такое вес для культиватора и, что для него земля глинистая, а что - годами обработанная. Бюджет до 30 000 руб. Присматриваюсь ко всем))) даже к НЕВЕ и САЛЮТУ (из-за веса).
Мутный Бро написал : Движки-то у всех надежные,что китайские что Бригговские
07.05.2011 в 21:49:44
alex dom написал : Ринат, на данный момент, какие варианты (модели) МК или МБ вы бы рассмотрели или же предложили рассмотреть?
Спасибо, за доверие, но Вы уже сами ответили> Присматриваюсь ко всем))) даже к НЕВЕ и САЛЮТУ (из-за веса).
Хорошие машины 2 скорости вперед и прибамбасы есть всякие, не надо задумываться потянет копалку, не поведет ли раму и т.д.
07.05.2011 в 22:46:38
Мутный Бро написал : А Техасы говорят ломаются часто,и пластиковых деталей в них много
А не скажете, кто говорит? Из пластика только шкив (махокик) привода редуктора и прижимной ролик который натягивает ремень сцепления, остальное как у всех.
07.05.2011 в 23:34:32
Rin56 написал : А не скажете, кто говорит?
Леонид Челны написал : Эту модель брать не стоит. Не понравится она Вам в работе. Минусы модели Хобби 500 - хлипкая конструкция, поламаются ручки и пластиковые регулировки наклона; малая глубина обработки земли около 10 см, не зарывается он; червячный редуктор; нет реверса. Короче вовращают эти культиваторы и ломаются почти у всех. Мы их уже не продаем.
Ну и еще гдето на форуме нелестное видел..А также консультант в Энтузиасте все минусы расписал
08.05.2011 в 06:50:28
alex dom написал : электрокультиватор "заяц" у меня есть
Если есть культиватор, то следует присмотреться МБ. У меня была такая же делема. 3 года назад приобрёл Texas-532 TG, который жив досих пор. Покупал тоже глядя на цену, в то время он стоил 17500рр. Байки о его хлипкости приувеличины. Как я над ним не издевался - плуг цеплял, окучники разные включая ДО, крунтозацепы Д=500мм. Разрушился только ролик прямого хода. Сейчас хочу купить МБ. Выбор сделал НМБ-1Н-7(9) - Угра. Как пишут это клон "Гепарда". Приимущество в том, что 3 скорости вперёд (4-5,6,-8км/час) + реверс. Вес 81-90 кг. С такими характеристиками можно полностью механизировать труд на огороде. Texas без работы тоже не останется. Работа в теплице, грядки, работа с ДО. Но рассматривать его стоит только, как КУЛЬТИВАТОР. Серия 500 непрактичная хотябы из за отсутствия реверса.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
08.05.2011 в 09:16:43
Я свой выбор культиватора начал с модели Hobby 500 B поскольку у нас в магазине ТМК была на них акция=13900р. Обосновывал свой выбор:земля на даче хорошо обработана, движок B&S, -хватит мне его. Хотя знакомые пользователи культиваторов рекомендовали следующую серию, с реверсом. Пока я определялся, эти культиваторы все раскупили и рискуя копать дачу лопатой-принял решение купить Texas TX 601 с двигателем B&S серии 800, с реверсом. За один день вскопал землю на двух дачах.Выбор культиватора с реверсом-правильное решение, очень удобно не руками тягать культиватор, а включить заднюю скорость и развернуться. Теперь надо думать об "окучнике".))
09.05.2011 в 16:01:34
ilyab написал : при работе стал глохнуть техас 500, бензин есть
Поменяйте свечу. Было дело. Поставил б/у от ТАЗа. Полет нормальный.
09.05.2011 в 16:26:35
Из техасов TEXAS PRO TRAC 900 DE рулит с ГРИЛЛОвской коробкой купил 2 года назад а забыл про ручной труд на огороде
