??? В смысле на культиваторе ? Но в инструкции про это - ни слова !
10.05.2012 в 20:06:42
10.05.2012 в 20:10:38
Алексеич 68 написал : Вот с помощью дочери получилось загрузить фото. Посмотрите как усилил крепление руля и какую ,,своял,, сцепку. Теперь к этой сцепке надо делать адаптеры под разные орудия. Или орудия делать непосредственно с такой же площадкой под болты,ЧТО БЫ ПРИКРЕПИТЬ К мк.
Не плохо :applause: но единственное на счёт колёс чем уже колея тем легче управлять
10.05.2012 в 20:12:39
В выходные занимался ремонтом цепового редуктора заморочек хватело
10.05.2012 в 20:14:56
Алексеич 68 написал : Но в инструкции про это - ни слова !
Может я чего и путанул про Техасов, но в МК это точно есть (датчик уровня масла). Только отзывов положительных пока не читал. Я сам пару раз умудрился на бочину своего помощника положить:o Вроде и не тяжелый МК...;)
10.05.2012 в 20:15:36
канзас написал : В выходные занимался ремонтом цепового редуктора заморочек хватело
Что былО?
10.05.2012 в 20:23:33
Во первых цепь растянулась новой не нашёл пришлось выкинуть одно звено поменял подшипники с нижними проблем не было купил сразу там стоят 206 а вот с верхними проблема таких не найти 6003 пришлось со стороны шкива оставить старый а с другой стороны поставить 203 предворительно проточив вал на 15 ну вроде бы получилось ковырялся в гараже до 11 вечера завтра буду пробовать
10.05.2012 в 20:35:33
POG65 написал : Может я чего и путанул про Техасов, но в МК это точно есть (датчик уровня масла). Только отзывов положительных пока не читал. Я сам пару раз умудрился на бочину своего помощника положить:o Вроде и не тяжелый МК...;)
У меня движка TG 720 . Провода для датчика уровня масла выведены впереди двигателя , хотя самого датчика нет. Вот и подумалось таким образом спасать движку от перегрева . А вдруг у кого и получится ? Я идею подал - дерзайте ! Но и поделиться результатами не забудьте ! :)
10.05.2012 в 20:41:53
канзас написал : Не плохо :applause: но единственное на счёт колёс чем уже колея тем легче управлять
Полностью согласен зёма ! При транспортировке на соседний участок чуть руки не отвалились его ,,рулить ,, ! Зато сам едет , не надо тащить на транспортных колесиках ,которые проваливаются в мягкую почву на огороде и утыкаются в каждый камушек на грунтовой дороге. Везде есть свои плюсы и минусы. Грунтозацепы буду делать на коротких осях и малого диаметра.
10.05.2012 в 20:43:33
Алексеич 68 написал : Полностью согласен зёма ! При транспортировке на соседний участок чуть руки не отвалились его ,,рулить ,, ! Зато сам едет , не надо тащить на транспортных колесиках ,которые проваливаются в мягкую почву на огороде и утыкаются в каждый камушек на грунтовой дороге. Везде есть свои плюсы и минусы. Грунтозацепы буду делать на коротких осях и малого диаметра.
испытано на своём опыте ;)
10.05.2012 в 20:59:43
канзас написал : испытано на своём опыте ;)
Я тоже это испытал ! :cool: Были бы ,,тапки,, узкие как на велосипеде - было бы гораздо легче . А так- имеем то , что имеем ! А на узких будет буксовать !
10.05.2012 в 22:28:12
Все прочитал.Я сегодня за дедов позволил себе ....Картоху посадил...
Мой канал на YouTube
