Уважаемые гуру! Сегодня пробовал завести свой техas 602 стоял в гараже всю зиму, не смог завести. Свечу заменил, фильтр чистый, масло по уровню. Прошу дать последовательность действиям при холодном запуске?
12.05.2012 в 09:36:54
12.05.2012 в 09:50:40
ппро написал : Прошу дать последовательность действиям при холодном запуске?
Вот
12.05.2012 в 10:14:58
Спасибо за помощь, тоже сразу же кинулся к инструкции. Только 5 пункт не понял - поверните переключатель зажигания ... в положение "вкл" - подскажите где ОН?
12.05.2012 в 10:40:44
ппро написал : Только 5 пункт не понял - поверните переключатель зажигания ... в положение "вкл" - подскажите где ОН?
Возможно на Вашем МК его просто нет, так же как и на моем. Игнорируйте этот пункт. Успехов!;) Обязательно заведете.
12.05.2012 в 10:43:21
да конечно нет и не было. буду вечером пробовать снова, надеюсь заведу.
12.05.2012 в 10:45:37
ппро написал : буду вечером пробовать снова, надеюсь заведу.
Я почему-то в этом не сомневаюсь.;)
12.05.2012 в 14:41:46
Увидев фото с намотанной на полуось арматуриной,подумал: на упаковку с культом эту фоту надо бы,наместо вспаханого пляжа.Отета бы реклама была!
12.05.2012 в 14:52:46
некоторые ломают голову чем прикрывать кортофель . я в этом году применил вот такой простой агрегат на базе велосипедной рамы с лапой от культиватора. хотя данной вещью пользуюсь давно в плане окучивания, а пригортал кортофель только в этом году.
13.05.2012 в 05:40:38
Т.е. тягач и кормчий два разных человека?Я закрывал швеллером с тяжелой цепью позади.
13.05.2012 в 05:50:20
я все сам делал . и кортофель почти весь сам разложил
13.05.2012 в 09:53:29
ппро написал : Уважаемые гуру! Сегодня пробовал завести свой техas 602 стоял в гараже всю зиму, не смог завести. Свечу заменил, фильтр чистый, масло по уровню. Прошу дать последовательность действиям при холодном запуске?
А бензин не меняли на свежий, у меня вся техника после долгой стоянки плохо заводится пока бензин непоменяю
