Shihan
Shihan
Самара
01.06.2012 в 01:09:33
LexaRazov написал : А МК ссошником зарывается
Поставьте ножи на наружных фрезах в разные стороны, добавьте третью пару фрез.
LexaRazov написал : пробывал по совету форумчан фрезы ставить на оборот так прыгает как лягуха.
Так надо делать при нарезке борозд, если используете фрезы, и по уже фрезерованному огороду.
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
01.06.2012 в 02:07:31
Shihan написал : Поставьте ножи на наружных фрезах в разные стороны, добавьте третью пару фрез.
Спасибо так и по пробую.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
01.06.2012 в 04:58:41
LexaRazov написал : не тронутая земля это край поля и с этой фрезой там делать нечего ножи загнет на раз два три.
Если речь идет о ножах Техаса, а тут речь должна быть именно о них, то ничего с этими фрезами не случится, загнуть их даже о камни не удается.
канзас
канзас
Барнаул
01.06.2012 в 05:16:37
LexaRazov написал : Спасибо за ответы и советы. Но дело то в том что земелька то суглинок с камешками была осенью обработана плужком т. е. на ней нетзагущёной растительности, и твёрдости она средненькой после зимы. А МК ссошником зарывается, пробывал по совету форумчан фрезы ставить на оборот так прыгает как лягуха. А на фото МК и МБ стоят на краю картофельной полянки так как культиватор пробывал первый раз.
Да я тоже по осени обработал плугом так весной замучался пахать зарывается под самый не хочу вот я помучался
Хорлан
Хорлан
Красноярск
01.06.2012 в 06:47:40
Все не могу видио снять, оператора под боком нет, а третья рука еще не выросла. А про зарывается скажу так: всякую землицу перепробовал за этот сезон от чернозема, до глины, бывало зарывался в мягкой земле но, как то сам вылазит (ну как сам, немного покачаешь его и пошел) идет правда по тихому так это нормалек по мягенькой земельке, зацепиться то фрезам особо не за что, вот и мелет землю по чуть. Тут прикинул, а нафига рыхлить и без того рыхлую землю, может проще грабельками пройтись, достаточно ведь верхний слой разрыхлить и сади, когда уже уплотница шибко тогда и фрезами заглубить можно, как думаете?
канзас
канзас
Барнаул
01.06.2012 в 11:06:11
Хорлан написал : Все не могу видио снять, оператора под боком нет, а третья рука еще не выросла. А про зарывается скажу так: всякую землицу перепробовал за этот сезон от чернозема, до глины, бывало зарывался в мягкой земле но, как то сам вылазит (ну как сам, немного покачаешь его и пошел) идет правда по тихому так это нормалек по мягенькой земельке, зацепиться то фрезам особо не за что, вот и мелет землю по чуть. Тут прикинул, а нафига рыхлить и без того рыхлую землю, может проще грабельками пройтись, достаточно ведь верхний слой разрыхлить и сади, когда уже уплотница шибко тогда и фрезами заглубить можно, как думаете?
Про это я тоже уже думал
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
01.06.2012 в 11:17:49
Госопда, подскажите, как почистить карбюратор на двигателе B&S. У меня пуберт, правда, но посоветовали спросить здесь. Симпотмы: не держит холостые обороты, подгазовывает регулятором. Если закрыть воздушную заслонку - пару секунд работает ровно, потом захлебывается. Свеча кирпичного цвета. Без фильтра - такая же картина.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
01.06.2012 в 11:40:10
XBOCTATOE написал : Госопда, подскажите, как почистить карбюратор на двигателе B&S.
Попробуйте добавить ацетон в бензин, 0,5:10 или 0,5:5, должно помочь.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
01.06.2012 в 11:42:37
канзас, к стати, а можно чертеж сеялки увидеть?
Хорлан
Хорлан
Красноярск
01.06.2012 в 11:47:19
XBOCTATOE написал : Свеча кирпичного цвета.
Цвет для свечи красивый но, как я понял по эксплуатации TG-720, черноватый цвет больше к лицу. Коричневый говорит о недостатке топлива! Если ацетон не поможет и решите разобрать карб, не потеряйте и не перепутайте пружинки с тягами на автомат.
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
01.06.2012 в 11:50:32
Хорлан, спасибо, попробую. А нельзя там подлезть тонкой проволчкой в жиклеры без полной разборки карбюратора и снятия его с двигателя? Боюсь обратно не соберу регулятор оборотов. :) А сколько смеси с ацетоном делать? Только на прочистку или на ней можно работать? У меня там почти полный бак.
