Peter_Pen написал : Аджики в прошлом году сделал пол ведра- половина съели
Значит не зря в свое время разговор завели;)
21.06.2012 в 05:46:35
23.06.2012 в 11:18:02
[QUOTE=rzd;3164393]Вот эти. Вроде тоже широкие.Будет ли толк если уголки вместо них поставлю? НЕ стоит ни чего резать, для начала попробуйте поставить ножи так чтобы загиб ножей смотрел в одну сторону, а пластины были с другой стороны. Кто то из форумчан писал уже про это .Я когда сделал как у вас, то тоже не окучник не потянул. потом переставил ножи с одной стороны и дело пошло, единственное что у меня уголок маленький 32, наверно буду переделывать. Вот на таких окучивал.
23.06.2012 в 11:33:13
[QUOTE=rzd;3164393]Вот эти. Вроде тоже широкие.Будет ли толк если уголки вместо них поставлю? НЕ надо ни чего резать, попробуйте переставить ножи так чтобы загиб был содной стороны, а пластины сдругой стороны. Кто то из форумчан уже писал об этом я тоже вот так сделал и дело пошло, единственное у меня уголок маленький-32, надобы по шире да можно чуть подлиннее.
23.06.2012 в 12:12:26
Привет всем.Вчера первый раз попробывал окучивать с помощью ТЕХАСА-для чего были приобретены грунтозацепы и окучник всё выглядит прекрасно, но! есть маленькие недостатки. 1.У окучника маленький размах (развал)крыльев-недоваливает до нужного места землю, надо чуток наростить с заду. 2.Грунтозацепы ставятся на мой взгляд широко надобы уже, и не имеют регулирвки. Конечно для первой окучки пойдёт пока нет боровка, а потом боюсь пойдёт по верхушкам и как бы при пробуксовке не повредить картоху. ДЛя этого сделал пропольники в таком виде окучник не тянет, зато фрезирует на любую глубину(до крыльев) без пробуксовки. А вот так тянет, правда уголок надо пошире ставить.
23.06.2012 в 13:55:24
LexaRazov написал : НЕ надо ни чего резать, попробуйте переставить ножи так чтобы загиб был содной стороны, а пластины сдругой стороны.
Так и сделал ножи все смотрят вовнутрь а лопатки снаружи.Не то...может чуть и получше стало.
Мой канал на YouTube
23.06.2012 в 14:02:31
ЛехаРазов с окучником будет недолет,геометрия крыльев рассчитана на большую скорость протяжки.А уголки на фрезах - гут!
23.06.2012 в 14:05:44
LexaRazov Нормально получилось и на ТЕХАСовских фрезах:applause:
23.06.2012 в 14:14:55
Будем учиться сварному делу.Взял такой.
23.06.2012 в 14:30:19
rzd написал : Будем учиться сварному делу.Взял такой.
off top: не проходите мимо
Der Kaffee mit den Sahnen
23.06.2012 в 14:47:36
Andrej Eirig написал : Сварка Указания/Ликбез для начинающих
Спасибо.
23.06.2012 в 16:26:34
Рад Вашей покупке,тоже планирую такой купить.Сейчас пользуюсь трансом,переменка,самопал.
