motoklok
motoklok
Бердичев
28.06.2012 в 18:15:38
rzd написал : Свечи только какие не ставил...остановился на а 17дврм.Регулирувал как хондовский движок...винтом на холостых на максимум и крестооброзным на холостой.Итак и по другому и ху...работает вроде нормально но нет не и чих в глушитель...и нагар. И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ.Нагар должен быть коричневый.Бензин только какой не заливал 92 95 разных производителей...
Может быть атмосферная или переливная дырка забилась?Карб не мокрый от бензы?Если сухой при наклонах культа - это ОНО!
rzd
rzd
Саранск
28.06.2012 в 19:26:20
motoklok написал : Карб не мокрый от бензы?Если сухой при наклонах культа - это ОНО!
Да нет нормальный.При наклонах не обращал внимания обязательно посмотрю.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
POG65
POG65
Сатка
28.06.2012 в 19:34:10
motoklok написал : Может быть атмосферная или переливная дырка забилась?Карб не мокрый от бензы?
Прошу консультацию. У меня мокнет карб. Дырочка где?;)
rzd
rzd
Саранск
28.06.2012 в 20:16:35
Может пригодится кому.
motoklok
motoklok
Бердичев
29.06.2012 в 01:18:01
POG65 написал : Прошу консультацию. У меня мокнет карб. Дырочка где?;)
У меня мокнет при наклонах и козлит если.Мокро в поскости разъема карба и воздухана снизу.Думаю там и дырочка.
POG65
POG65
Сатка
29.06.2012 в 05:47:34
motoklok написал : Мокро в поскости разъема карба и воздухана снизу.
У меня не то чтобы прямо мокро, я бы сказал про свой карб - "запотевает" в районе соединения крышки поплавковой камеры к телу карбюратора.
motoklok
motoklok
Бердичев
29.06.2012 в 11:20:01
POG65 написал : У меня не то чтобы прямо мокро, я бы сказал про свой карб - "запотевает" в районе соединения крышки поплавковой камеры к телу карбюратора.
Нашел!На фланце карба переливное отверстие с левой стороны возле шпильки.А на фланце фильтра ему соотв. дренажный канал,выходящий внизу патрубка филтра.Если выход канала будет засорен,бенза при наклонах зальет эмульсионную трубку и перебогатит смесь.
POG65
POG65
Сатка
29.06.2012 в 11:28:41
motoklok написал : Нашел
Кто ищет - тон находит;) Приму к сведению. Спасибо.
rzd
rzd
Саранск
29.06.2012 в 20:10:39
motoklok написал : Нашел!
А на схемке поста 2410 может можно показать?Хоть примерно где смотреть?
motoklok
motoklok
Бердичев
29.06.2012 в 23:03:02
rzd написал : А на схемке поста 2410 может можно показать?Хоть примерно где смотреть?
Добра!У меня телефон,фото вообще не могу выложить.На схеме не мой карб,у меня ТГ370,без краника.Но не важно,перелив должен быть полюбому.У меня отверстие видно при снятом воздфильтре,около левой шпильки карба.Возможно у Вас по-другому,но должна быть обязательно.
LexaRazov
LexaRazov
Череповец
01.07.2012 в 01:08:31
Всем привет. Вчера окучивал картоху, для этого переделал немного грунтозацепы, чтобы колея была меньше и переделал окучник и вот результат культ тянет нормально даже с дополнительными ушками на окучнике.
