Алексеич 68 написал : Что то нет ни кого на форуме , наверно все отдыхают на водоемах ! А картошка сама растет !
Культиватор тоже затих,скучно ему без работы.
12.07.2012 в 09:14:32
12.07.2012 в 11:00:27
Осталось немного, скоро копать начнем:).
motoklok написал : Культиватор тоже затих,скучно ему без работы
Пускай силенок набирает, чтоб КК тянуть.
18.07.2012 в 08:30:54
Добра!Как правильно должен регулироваться рычажок газа на руле.У меня как бы четыре фиксированные позиции:стоп,ХХ,средние,подсос.Так у всех или должна быть плавная регулировка.
18.07.2012 в 09:26:14
motoklok написал : Добра!Как правильно должен регулироваться рычажок газа на руле.У меня как бы четыре фиксированные позиции:стоп,ХХ,средние,подсос.Так у всех или должна быть плавная регулировка.
Привет! У меня на 601м всего два положения на ,,газульке,,- стоп и полный газ .
18.07.2012 в 09:48:55
Алексеич 68 написал : Привет! У меня на 601м всего два положения на ,,газульке,,- стоп и полный газ .
Т.е. так и должно быть,остальное делает центробежник,как на генераторе?
18.07.2012 в 09:59:27
motoklok написал : Т.е. так и должно быть,остальное делает центробежник,как на генераторе?
Я при работе ставлю полный газ . а если возрастает нагрузка срабатывает регулятор оборотов . И не стоит заморачиваться по этому поводу .
20.07.2012 в 16:54:27
Алексеич 68 написал : Я при работе ставлю полный газ . а если возрастает нагрузка срабатывает регулятор оборотов
Делаю так же. При нарастании нагрузки обороты сами немного убавляются. Так что получается, что основное время под нагрузкой на приближенных к максимальным оборотах.
20.07.2012 в 21:20:41
Доброго времени суток Уважаемые !!! Есть желание приобрести культиватор , посоветовали Техас- 572. Движок американец сборка говоря скандинавская . Что можете сказать уважаемые??? Но слышал такое что очень шустро бегает . Собираюсь обрабатывать участок в пределах 4 соток под картофель со всеми вытекающими ((( культивация, окучивание, копка ))) Заранее спасибо.
20.07.2012 в 23:10:25
Братцы,сильно беспокоит простой культика.Может косилку ему навесить на бампер.Роторную.Для удаления ботвы.Или измельчитель-мульчер какой.Мож есть у кого наработки.Жалко хобика,скучает.
