через горловину, - где белая пробка, нижние горловины(где желтые пробки) -контрольные горловины, по уровню масла в картере
а самая нижняя пробка, вам описали ее назначение, да!:)она для слива масла из картера
при замене масла(мотоблок должен быть установлен, относительно горизонтально) передняя желтая пробка должна быть открыта и заливаете масло столько, пока по нижней кромки горловины(где желтая пробка) не сравняется маслом.
вторая желтая пробка, это точно такая пробка и горловина картера двигателя - ей можно будет воспользоваться когда двс(двигатель внутреннего сгорания) установлен, цилиндром вперед, подобные двс устанавливают почти везде, где необходимо оные - генераторы, мотопомпы итд
у других брендов:- субару и хонда итд не имеют белой пробки как у вас, но зато на пробке имеется щуп с min > max уровнем, максимальный уровень соответствует уровню краю горловины двс, сливная пробка едентична
купил вчера Texas TX601 TG. Пахать пока не пробовал. Скрутил, завел чтоб потарахтел. Маслице еще в магазине залили. Пахать сегодня попробую. Собственно теперь информацию про него изучаю, решил зарегится тут. Планирую прикупить комлект из колес и плуга вот такой http://www.dom-sad.ru/product/?id=59959
Есть владельцы такого агрегата, как он в эксплуатации? мне им целину то не пахать, так в огороде под картошку размесить.
И пахать то можно прям сразу? тока обороты большие не давать.Не больше 2\3 дросселя, правильно?
пахарь2014 написал :
C плугом не советовал бы связываться.Окучник пойдет.Вот мой КОНЬ...2 года назад.Что дали ссылку на комплект не берите.Посмотрите мой альбом.И этот ролик.
И отпишусь еще про 601.Куплен в 2011.В среднем за сезон обрабатывалось грубо 20 соток.Посадка,прополка,окучка ,копка.Неисправностей как таковых нет.Немного цепь звякать стала(растянулась).Ремни родные.Менял ролик который был нормальный на жигулевский ну это моя прихоть для надежности.Вчера завел после зимы все ОК.Обработали у брата небольшой участок.С переставленными ножами намного лучше идет.Описывал постами раньше.Что это помошник неоспоримый факт.Для больших участков посоветовал бы наверно мотоблок.Для меня самое ТО.Ни грамма не жалею что купил.Думаю что послужит еще не один год.
Здравствуйте уважаемые формучане. Сегодня приобрёл Texas TX601 TG. Знаний по этому агрегату просто 0. Тот мануал, что был в комплекте, конечно же порадовал, особенно та часть что относится к русскому языку - космические стражники и пр.(для примера);)
Остались вопросы, собственно к вам и обращаюсь за помощью. По поводу органов управления, что, ручку сцепления надо всегда держать(при работе)? Назначение этой запчасти - ? Подскажите, кто в курсе.
