даже при открытой пробке такой прикол .
05.10.2012 в 17:27:08
05.10.2012 в 18:22:32
navuhadanosr А под баком как организовано? Шланг в карб без примочек (клапаны, фильтры...)? Китайцы любят интересные моменты исполнять...
05.10.2012 в 19:16:52
Может в баке заборник высоко установлен?
06.10.2012 в 02:00:11
POG65 написал : navuhadanosr А под баком как организовано? Шланг в карб без примочек (клапаны, фильтры...)? Китайцы любят интересные моменты исполнять...
шланг без примочек , недавно его менял.
Rin56 написал : Может в баке заборник высоко установлен?
раньше этого не было , я третий год МК пользуюсь , а в бак загляну , на всякий случай
06.10.2012 в 08:14:34
Докладаю.
Вчера, впервые за неделю дозвонился до сервиса(не было времени у меня), покалякал с мастером по душам, высказал ему свои подозрения. После обеда уже они мне звонят, говорят - "Ваш МК готов, забирайте". Мои подозрения подтвердились, всё оказалось до смешного просто - забит топливопровод или топливный фильтр(хотя я ума не приложу, как и чем он мог забиться). Правда, с самим мастером не удалось пообщаться. Теперь в воскресенье поеду пахать, если погода позволит. А сегодня обещают дождь на весь день.
Теперь вопрос к форумчанам. Есть ли на 601-м(TG) топливный фильтр(я его не увидел)? Если да, то как до него добраться? Если нет - как можно прочистить топливопровод в случае повторного засорения(ТТТ)? Бак для этого надо будет снимать?
Заранее спасибо!
06.10.2012 в 11:51:31
Вчера тоже похожая ситуация была: заводиться,на ХХ работает устойчиво,а только газу добавляеш - сразу глохнет.Оказываеться виноват бензин,разведенный с маслом,слил с мотокосы.Сеточка топловозаборника в баке залипла от масла.Стянул шланг с карба,продул и ура,вперед!
07.10.2012 в 07:11:42
Сижу вот и думаю, как мог забиться топливопровод. Я ведь его продувал из компрессора. Причём со стороны карбюратора. Снял поплавок с иголкой, открыл кран подачи топлива, открыл крышку бензобака и продул. Видно было, что воздух в бак идёт. Ничего не понимаю. :confused:
07.10.2012 в 07:21:06
Vovan64rus написал : Ничего не понимаю.
Сыну купил летом скутер. Дак под бензобаком на нем стоит какой то клапан. Самотеком бензин не бежит а бак в обратную сторону продувается (тоже автомобильным компрессором)
07.10.2012 в 09:36:57
всем привет друг дал соседу мотоблок вернули сказали перестал работать друг растроился матоблок новый отправил друга за пивом снял фильтр брызнул бензин вкарбюратор дёрнул стартер мотор завёлся и заглох причина неидёт бензин снимаю с карбюратора снизу крышку бензин из под иголки течет откручиваю центральный жиклёр отверстие забито прочистил поставил всё на место завели мотоблок работает нормально друг прыгал до потолка причина в бензине выпадает осадок засоряет жыклёры
07.10.2012 в 15:28:57
тёма написал : засоряет жыклёры
:D Мне 47:D Лет так с семи.... только ноги до педалей стали доставать.... водитель;) Можно сказать и рокер... Дело не в бензине, в голове.
07.10.2012 в 21:28:35
водители бывают разные одни останавливаются и помогают другие другие проежают мимо
