Шмель
Шмель
Чебоксары
19.12.2012 в 12:58:36
POG65 написал : Вал то один.;) У выходного вала двигателя и вала редуктора - разное количество оборотов. Дело в конструктиве редуктора.
Про редуктор это все понятно.Просто где-то прозвучало такое-если на вала оденешь разные по диаметру фрезы,то и число оборотов будет разное.
POG65
POG65
Сатка
19.12.2012 в 13:03:10
Шмель написал : Просто где-то прозвучало такое-если на вала оденешь разные по диаметру фрезы,то и число оборотов будет разное.
Такому механику - двойка с двумя минусами;) Вал-то при этом один и тот же. Линейная скорость, да, будет разная. Но это две совершенно разные вещи. Сам описался:o Подправил.
Бело
Бело
19.12.2012 в 17:32:25
Шмель написал : разные по диаметру фрезы
скорость перемещения будет разная;)
motoklok
motoklok
Бердичев
19.12.2012 в 20:51:39
Братцы,а я продал техасика и купил взамен Протона с 80см фрезой,две вперед одна назад.Двиг типа Хонды ГХ200, 6,5лс.
Бело
Бело
19.12.2012 в 21:55:02
motoklok написал : Протона
Клон Зирки 105
POG65
POG65
Сатка
20.12.2012 в 07:12:19
motoklok написал : две вперед
Мне это нравится. Сколько весит?
Igor79
Igor79
Кунгур
21.12.2012 в 18:22:45
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ,возник вопрос -- диаметр вала (куда ставятся фрезы) 30 мм. ,может нет ,то поправьте ,Вопрос - от каких МБ,МК подходят колеса,и др оборудование для аппарата TEXAS 601????
юрий93
юрий93
21.12.2012 в 18:29:41
НЕВА МБ-1 и МБ-2 и 3 и вообще все МБ-1 типа ОКА , ЛУЧ , КАСКАД у всех вал на 30 мм
юрий93
юрий93
21.12.2012 в 18:31:36
а вот насчет другого оборудования , ну то которое навешивается на прицепную скобу, я бы не утвкрждал что подойдет сразу без подгонки.
Igor79
Igor79
Кунгур
21.12.2012 в 18:33:50
Во спасибо Добрый человек !!! - у нас оборудования на НЕВУ ,и Касад море,а на Техасики - ноль ....,Спасибо еще раз за быстрый ответ !!! )))))....
Значит нужно брать прицепное для Невы и колхозить под Техасик...???(где то на форуме проскакивало ....)
юрий93
юрий93
21.12.2012 в 18:36:10
пожалуйста !! навесное можно , да и порой нужно использовать отечественное !!оно не хуже и дешевле и чаще встречается.
