04.10.2013 в 16:13:05
Смысл есть только если рано выкопали и надо прокультивировать траву,либо весна ожидается сырая,сажать что нибудь надо ,а залезть с мотоблоком невозможно.
04.10.2013 в 16:17:28
Как вариант ,чтоб не буксовал,гусеницы,или вторая пара ведущих колес?:)
04.10.2013 в 21:04:02
Igor79 написал : Уважаемые форумчане !!! вопрос : стоит ли по осени перепахивать землю (после картошки,и др. мелочи) именно культиватором с родными фрезами(про плуг понятно....) Ваше мнение????
Опять же,смотря как весной земля использоваться будет,отсеялся ли бурьян,и какой?У меня чуток лободы и щирия намолотило при копке картона.Стянул пожнивье бороной,фрезернул и закатал катком.Нехай семена бурьяна всходят.Не ляжет снег если,я ростки бурьяна фрезерну,ляжет если - по весне плугом на тот свет отправлю.
06.10.2013 в 08:32:24
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста можно ли масло МТД заменить на Oregon или какое другое в культиваторе Texas 370? Поиск по форуму не получился, прошу прощения.
06.10.2013 в 09:32:31
gmrv написал : Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста можно ли масло МТД заменить на Oregon или какое другое в культиваторе Texas 370? Поиск по форуму не получился, прошу прощения.
Любая мотосинтетика будет не хуже SAE30MTD.
06.10.2013 в 10:51:01
канзас написал : пробуксовывает потому что большеватые обороты на ходовую а если добавить утяжелители то будет зарываться надо уменьшать ещё обороты и тогда можно добавить утяжелители для лучшего сцепления думаю немного расширить картофелекопалку тогда будет все помещаться в ковш.Ноя в принципе вполне доволен агрегатом намного облегчил труд по уборки картофеля
Оченно просится ХУ. Если получилось такое чудо, то ХУ не проблема. Будет не хуже чем у тяжей. Молодец!!!
06.10.2013 в 14:58:45
Спасибо
06.10.2013 в 15:01:18
motoklok написал : Любая мотосинтетика будет не хуже SAE30MTD.
Спасибо, буду теперь знать
06.10.2013 в 18:03:23
ХУ есть и стоит но лучше ещё обороты понизить
07.10.2013 в 15:01:04
Может помогут бетонные утяжелители на колеса (к примеру),уменьшать шкивы вроде некуда уже?Колеса меньше не сделаешь,будет рядок сильно цеплять.
07.10.2013 в 17:40:54
777-mitya, утяжелители есть только железный каждый по 15 кг тогда он бежит быстро и гребень не успевает проходить через ковш копалки и получается принцип бульдозера перед собой нагортает кучу земли а обороты уменьшаю дли двигателя тяжело или глохнет единственный выход увеличить большой шкив на ХУ
