Олег67
Олег67
Кемерово
16.02.2014 в 14:29:08
YiGeli Извините за назойливость, но не могли ли вы просветить не много...как я понял этот тип окучника не подойдёт для Техаса 532 лили? из-за того что он не мощный -так или нет? А про дисковые в виде пропеллеров -ставятся вместо фрез?
Rin56
Rin56
Ульяновск
16.02.2014 в 14:48:58
Этот тип окучника подойдёт для Техаса 532, но надо делать сцепку под нее, а так же прикупить ГЗ для МК на прибл. 620мм с посадочным диаметром на вал 30мм.(подойдет от МБ Салют). Не знаю сколько оборотов вала в минуту у 532, если много то МК будет быстро бегать, для уменьшения оборотов нужно делать ХУ. Понимаю что не хочется читать всю тему, но в теме этот вопрос не раз уже разжевывался, смотри всю тему пользуйся поиском.
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
16.02.2014 в 23:04:55
Фрезерный окучник ставится вместо фрез, удобны тем, что можно проходить междурядья и поднимать высоко МК колесами не надо. Единственный минус - тяпкой все равно надо будет немного доделать, если почва тяжелая. Сколько л.с. в Вашем Техасе?
Бело
Бело
Эксперт
17.02.2014 в 11:36:47
YiGeli написал : Фрезерный окучник
А это что за зверь
Олег67
Олег67
Кемерово
19.02.2014 в 09:34:09
Бело написал : Цитата Сообщение от YiGeli Посмотреть сообщение Фрезерный окучник А это что за зверь
поподробней можно?
юрий93
юрий93
Эксперт
19.02.2014 в 10:03:17
Наверное типа такого https://www.youtube.com/watch?v=hUb1taovbKA
777-mitya
777-mitya
Уссурийск
21.02.2014 в 13:42:54
YiGeli написал : Фрезерный окучник ставится вместо фрез, удобны тем, что можно проходить междурядья и поднимать высоко МК колесами не надо. Единственный минус - тяпкой все равно надо будет немного доделать, если почва тяжелая. Сколько л.с. в Вашем Техасе?
Если можно фото ,а то как то неясно,что за зверь такой,и где приобретали?Или хотя бы на словах.Окучивал в этом году внешними фрезами,на легких почвах переворачивал тупыми сторонами,чтоб не зарывались,сзади на сцепке окучник.На тяжелых почвах,сначала фрезеруем все,затем цепляем окучник и по второму разу.При высокой траве в междурядьях прохожу косилкой с короткими концами,на маленькой металлической катушке.
777-mitya
777-mitya
Уссурийск
21.02.2014 в 13:49:54
Кстати попалось интересное видео,окучивание ,культивация картофеля при высокой ботве.Делают вокруг мотоблока отбойник типа кораблик*крейсер варяг*,сплошной.
Бело
Бело
Эксперт
21.02.2014 в 13:57:20
юрий93 написал : Наверное типа такого
это что то типа как электрокультиватор надежда
777-mitya
777-mitya
Уссурийск
25.02.2014 в 07:50:16
Читал про такие самодельные фрезы,вроде полное гавно,не отбрасывают они почву толком,все равно цепляют простой или дисковый окучник.
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
25.02.2014 в 08:19:32
777-mitya написал : Если можно фото ,а то как то неясно,что за зверь такой,и где приобретали?Или хотя бы на словах.
Фото фрезерных окучников вы уже увидели. Купил на сайте Агротрейдинг по недоразумению, на фото был изображен дисковый окучник, обрадовался что так задешево. В итоге окучиваю теперь ими, не выбрасывать же. Если использовать обычный двойной окучник или дисковый, то придется ставить большие колеса и расставлять их удлинителями. Если окучивать одинарным на узком ходу в междурядье, то мотоблок будет неустойчив. Вещь бестолковая, но свои плюсы имеет, больших колес не надо, роет достаточно глубоко, идет в междурядьях, в машине много места не занимает. После них доделываю слегка тяпкой.
