olegator_101
olegator_101
Тюмень
14.05.2016 в 14:51:52
Доброго времени суток! Такой вопрос: у меня мотокультиватор texas hobby 500 tg у него не работает стартер.Разобрал -у него не выходят "лепестки" при заводке. Такое впечатление что не хватает детали.Кто нибудь может знает в чем проблема? Заранее благодарю за ответы.
rzd
rzd
Саранск
16.05.2016 в 19:32:01
Товарищок написал:
Peter_Pen написал:
Только для чего? Если хотите увеличить ширину обработки, то установите 4-6 заводские фрезы и в перёд. Полольник нужен как оригенальный инструмент в стеснённых условиях, например при окучивании внутри рядка.
Для увеличения тягового усилия при культивации. А то зарывается и приходится выворачивать, толкать, устаю сильно! Пару дней потом мышцы болят. Я уже и сошник по-всякому регулировал, и вынес его на 25-30см, и угол сошника менял и заглубление, и поставил на свободную сцепку, как здесь советовали, и на транспортировочных колёсах без сошника пытался. Результат есть, но не кардинальный. В моём понимании культиватор должен тащить себя сам, а я только направлять. Или я чего-то недопонимаю, или грунт такой (хотя по ощущениям не особо вроде бы и мягкий).
Ну и конечно узкий вариант тоже необходим при окучивании, а то на грунтозацепах хоть и получается, но как-то не очень. Окучник (ушастый)рыскает, видимо, из-за недостаточного разрыхления грунта перед ним, ну и тянет не слишком, особенно при большом заглублении. Вот и приходится по 2-3 раза по каждому междурядью проходить.
Товарищок, Так...Как я культивирую и от работы получаю удовольствие и руки не болят.1.Земля.Бывает разная.Если очень хорошая то культивирую сразу на всю глубину.СОШНИКОМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ,НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ КОЛЕСА.Да 2 следа остается но это не критично.2.Земля тяжелая.Катаю культиватор на колесах по земле.Можно раз или 2 пройти в зависимости какая земля.А потом на полную глубину.3.Все это на 6 фрезах.Сами фрезы я перекрутил. https://www.youtube.com/watch?v=rJptfvJlMe0 .После этого культ лучше стал тянуть.Он при культивации как бы переваливается с одной стороны на другую. На ролике подросток играется культом.Это участок родителей.У меня потяжелее земля.Сначала прохожу разок а где и два быстро а потом на полную глубину.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
rzd
rzd
Саранск
16.05.2016 в 19:48:53
renatmaster80 написал: rzd, Спасибо большое за совет! Принимайте в свои ряды! Сегодня стал счастливым обладателем tx601 с двигателем tg720 ссылка
ссылка
renatmaster80, Ну как?Испытали?
olegator_101
olegator_101
Тюмень
17.05.2016 в 08:25:24
Все доброго дня! Как узнать в мотоплуге какой мотор китайский или "бриговский"?
Дед старый
Дед старый
18.05.2016 в 17:44:16
Здравствуйте. Достался в наследство texas hobby 300 B.Одна из проблем увеличение оборотов. Как там должен крепиться тросик газа,как правильно зацепить пружинки? У меня они просто так болтаются. Сделайте кто нибудь фото, так будет понятней. Есть ли там подсос? Заранее благодарен!!!
TiKey
TiKey
Лысьва
20.05.2016 в 14:14:47
Форумчане, нужна ваша помощь! Культиватор Texas TX 501 B, владеем 5 лет.
Примерно год назад, начались проблемы с неровной работой двигателя, в этом году все было сносно - обороты плавали, но выставлял ползунок в режим работы и более менее- проблем почти не было, но залез на целину и на какое то мгновение фрезы реально встали при работающем движке. При этом начались проблемы с оборотами. Двигатель начал дымить, плохо слушается газа. Появился металический звон при работе(не мягкий рокот, а именно нездоровый какой то), звук стал надсадным.
Мыл карбюратор, хотя внутри все было чистым ни каких отложений или налетов. После небольшой калибровки карбюратора (выкрутил регулировочный винт на 4-6 мм), что чуть добавило оборотов проблема частично решилась - пахать можно. Но смущает звук с металическим оттенком, и нестабильной работой движка. На рабочих оборотах начинают плавать обороты, или глохнуть чего раньше никогда не было - куда копать, что проверить для решения проблемы!
Кто подскажет - мог при максимальной нагрузке и заблокированных фрезах сместиться газораспредельный механизм?
TiKey
TiKey
Лысьва
23.05.2016 в 12:53:48
Дабы не терять времени решил сам посмотреть, что да как - в общем! Извиняюсь, что без фото - делал в одну каску!
Итак, решил промыть карбюратор: в целом ничего сложного - скидываете воздушный фильтр - крепится на одном винте на 10. Затем торцевой головкой на 6 снимаете кожух на котором держится воздушный фильтр. Затем либо отверткой либо torx'ами выкручиваете два болта на 10 - которые держат сам карб. Открутив скидываете пружинку и тягу аккуратно. Раскручиваем крышку на 13. Снимаете шток на котором плавает поплавок и снимает иглу - по сути обычный ограненный поршень. Обильно брызгаем в подачу бензина (куда крепится бенз. шланг) HiGear илбо аналог можно использовать CarbCleaner через переходничек цепляете компрессор от машины и включаете. Процедуру повторял 2 раза. Закрывая основной отверстие дабы продуло все отверстия. После можно сделалть перерыв чтобы все разъело и повторить на чистовик.
Собираем в обратном порядке. В общем - пол часа возни и двигло как новенькое! Может кому пригодится !
Fiero
Fiero
23.05.2016 в 17:53:31
olegator_101, скиньте фото мотора
rzd
rzd
Саранск
23.05.2016 в 20:37:24
Культиватор Техас 601.6й сезон.На 7й сотке двигатель с перебоями стал работать,пошел черный дым.Снял воздушный фильтр,пошел.Попробовал промыть губчатый фильтр...не помогло.Замена бумажного фильтра 260 руб.Ходовые ремни еще не менял.
Товарищок
Товарищок
Томск
24.05.2016 в 09:18:12
rzd написал:
Товарищок написал:
Peter_Pen написал:
rzd, Так...Как я культивирую и от работы получаю удовольствие и руки не болят.1.Земля.Бывает разная.Если очень хорошая то культивирую сразу на всю глубину.СОШНИКОМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ,НА ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ КОЛЕСА.Да 2 следа остается но это не критично.2.Земля тяжелая.Катаю культиватор на колесах по земле.Можно раз или 2 пройти в зависимости какая земля.А потом на полную глубину.3.Все это на 6 фрезах.Сами фрезы я перекрутил. https://www.youtube.com/watch?v=rJptfvJlMe0 .После этого культ лучше стал тянуть.Он при культивации как бы переваливается с одной стороны на другую. На ролике подросток играется культом.Это участок родителей.У меня потяжелее земля.Сначала прохожу разок а где и два быстро а потом на полную глубину.
Спасибо за ответ! Вариант с перекручиванием фрез заинтересовал. К сожалению из-за множества других дел попробовать его уже не успел, культивировал на шести фрезах 3 сотки под картошку 21-го мая в прежнем режиме. Попробовал на транспортировочных - что-то не слишком понравилось. Земля у меня явно потяжелее, чем у Вас в ролике. Пришлось проходить на 3 раза с разной глубиной во избежание зарывания. Сносно, хотя и долго. Да и землица, на мой взгляд, получается излишне измельчённой - слишком большие обороты. Ещё была мысль переставить хотя бы только внутренние фрезы правую с левой на предмет увеличения тяги, но из-за постоянной нервотрёпки с мелкими неисправностями (заклинило ролик натяжения ремня обратного хода, порвался ремень прямого хода, засорился воздушный фильтр с масляной ванночкой), уже не стал - надо было край успеть отсадиться 21-го, а начал поздновато. Вариант с перестановкой правых с левыми фрез на форуме озвучивался. Интересно насколько это рабочий вариант применительно к нашим культиваторам (Техасам-Канзасам)? Сверхзадача - так же как и Вы получать от работы удовольствие, вроде как от езды на велосипеде. Так оно и мыслилось, когда покупал аппарат, но пока, что-то не очень.
Товарищок
Товарищок
Томск
24.05.2016 в 09:37:58
rzd написал:
Товарищок написал:
Peter_Pen написал:
rzd, Спасибо за ответ. Вариант с перекручиванием фрез показался интересным. К
сожалению, из-за множества других дел попробовать его не успел. Культивировал 3
сотки под картофель в прежнем режиме на шести фрезах 21-го мая. Попробовал с
транспортировочными колёсами, но что-то не очень понравилось. Земля у меня
явно потяжелее, чем у Вас в ролике. Пришлось проходить 3 раза с разным
заглублением, продольно-поперечно. Сносно, хотя и очень долго. Да и землица при
этом получается, на мой взгляд, чрезмерно измельчённая - слишком высоки
обороты, видимо. Ещё была мысль поменять местами хотя бы внутренние фрезы - правую с левой, для
увеличения тяги. Но из-за нервотрёпки с мелкими неисправностями (заклинило
ролик натяжения обратного хода, порвался ремень прямого хода. засорился
воздушный фильтр с масляной ванночкой) тоже не стал, надо было край успеть
отсадиться 21-го и поздновато начал. Вариант с переменой фрез правых на левые здесь на форуме, вроде, озвучивался.
Интересно насколько он рабочий применительно к нашим культиваторам
(Техасам-Канзасам)? Сверхзадача - так же как и Вы получать от работы удовольствие! Так оно и
мыслилось, когда покупал культиватор, но пока что-то не очень.
