POG65
POG65
Сатка
19.08.2011 в 05:48:55
Rin56 написал : но ведь есть ручное управление газом на карбе.
Приветствую. Именно этим рычагом и пользовался последнее время. Немного не удобно. "Трос" изготовлен узкоглазыми грамотно. Сталистая проволока в нем гнется на 90 градусов тяжело. На второй раз ломается (второй раз под прямой угол не загнуть);)
19.08.2011 в 13:57:12
tuger написал : Сошник поставьте на свободную сцепку и проблема вообще отпадёт, в качестве бонуса ещё и с окучником сможете разворачиваться не вынимая инструмента из земли
Может я туплю, но принципа не понял. Сошник - это такая "палка" ссзади культиватора, кот. утыкается в землю? Нужно перенести вес культиватора на сошник и как на шесте пытаться развернуть культиватор? Все равно, как мне кажется, тяжело: вес культиватора около 60 кг., захват фрез широкий - около метра...
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
19.08.2011 в 14:26:07
slmts написал : Нужно перенести вес культиватора на сошник и как на шесте пытаться развернуть культиватор? Все равно, как мне кажется, тяжело: вес культиватора около 60 кг., захват фрез широкий - около метра...
Вес надо переносить не на сошник, а на край фрезы в направлении которого Вы хочете повернуть. При этом фреза будет работать. Когда работаете на ГЗ то вес переносите на ту сторону куда поворачиваете.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
tuger
tuger
Мурманск
19.08.2011 в 14:30:56
slmts написал : но принципа не понял.
Всё наоборот, сошник ("это такая "палка" ссзади культиватора, кот. утыкается в землю") на свободную сцепку (дышло), которая может поворачиваться в горизонтальной оси, тогда не над будет
slmts написал : перенести вес культиватора на сошник и как на шесте пытаться развернуть культиватор
конструкция любая, желательно только узел сцепки поставить по возможности ближе к оси колёс (по горизонту, а не по высоте), и сделать регулировку наклона сошника. Например так
При культивации, просто поворачиваете МБ, сошник получится сбоку и МБ вокруг него объезжает, усилия на руле как на мото, разворот хоть почти на месте.
Окучник на свободной сцепке сам центруется и идёт ровно за МБ, по какой траектории пройдёт МБ, по такой и окучник пройдёт, МБ с окучником легко заезжает в соседнюю грядку. .
Наклоном сошника регулируйте самоход МБ, в идеале он должен сам идти, без помощи оператора, тогда останется только слегка его подправлять, и не гасите его телепания в стороны( всё равно они небольшие) просто не давайте с курса уходить.
Паха 42
Паха 42
21.08.2011 в 03:24:31
tuger,:applause: У тебя какой МК ?
Паха 42
Паха 42
21.08.2011 в 03:28:30
POG65, Может какой мотоциклетный приспособить ...
POG65
POG65
Сатка
21.08.2011 в 09:18:29
Паха 42 написал : POG65, Может какой мотоциклетный приспособить ...
Наладил "трос". Все оказалось просто. С рукояток руля привод троса снимается. Нужно отвернуть две гаечки. Рубашку троса просто расплющил чтобы ее зажать в направляющей. Все функционирует. Мотоциклетный не пойдет. Наш трос газа работает в обе стороны. Там не трос, стальная проволока.;)
POG65
POG65
Сатка
21.08.2011 в 11:49:59
POG65 написал : Пришлось все-таки еще раз разобрать карбюратор и проклеить поплавок.
Заводил несколько раз. Уровень топлива в баке не изменяется. Подтеканий на карбе нет. Значит все нормально. Заводится как молодой, с первого дрыка.
tuger
tuger
Мурманск
21.08.2011 в 12:32:09
Паха 42 написал : tuger, У тебя какой МК ?
У меня их два http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=2565413&viewfull=1#post2565413
POG65
POG65
Сатка
30.08.2011 в 11:55:48
tuger написал : У меня их два
Как впечатления от работы крот-наоборот? Вот тоже хочу поэкспериментировать с Техасом.
tuger
tuger
Мурманск
30.08.2011 в 12:16:21
POG65 написал : Как впечатления от работы крот-наоборот? Вот тоже хочу поэкспериментировать с Техасом.
С фрезами ещё не пробовал, негде было, но не думаю что будет отличаться от КРОТа-4 по ощущениям, работа с окучником это подтверждает. Но вот, что понравилось, он гораздо компактнее стал и манёвреннее, да и момент инерции меньше.
Обсалютно не вижу причин, почему такое нельзя с Техасом сделать ( с Невой по крайней мере такое выходило, хоть и в разных классах машинки).
