Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
18.09.2011 в 12:13:41
POG65 написал : Грунтозацепы. Большие для моего девайса. Буду модернизировать.
Сколько диаметр дисков. POG65 я както писал попробуйте поставить полольник из уголков. Оцените его полезность
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 12:17:05
Peter_Pen написал : Сколько диаметр дисков. POG65
Около 32 мм.
Peter_Pen написал : я както писал попробуйте поставить полольник из уголков. Оцените его полезность
У Вас всегда правильный подход. Держу всегда на заметке. Спасибо.;) Что-то будет и из Ваших наработок. Смастырю - обязательно покажу.;)
Rin56
Rin56
Ульяновск
18.09.2011 в 13:12:32
POG65 написал : Провернул вчера вал.
Извиняюсь не понял а где провернуло, на большом шкиве, и что сделали? Если можно то поподробней, если не трудно укажите стрелочкой
POG65 написал : Может кому идея понравится...
Спасибо, возьму на заметку.
Rin56
Rin56
Ульяновск
18.09.2011 в 13:18:07
Peter_Pen написал : поставить полольник из уголков.
Вы уже где то писали, напомните еще раз, фрезы от какого МК или МБ использовали? Помню что там было крепление на 4 болтах.
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 13:20:14
Rin56 написал : Если можно то поподробней, если не трудно укажите стрелочкой
Крепление шестигранника вала в теле шкива. Удивлен сам. Один раз срезАло штифт (где сейчас стоит болтик), писАл ранее...;)
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 13:38:12
Фото
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 13:39:44
Rin56 написал : Вы уже где то писали, напомните еще раз, фрезы от какого МК или МБ использовали?
Родные фрезы оЧЧень хороши. Проверено.;)
POG65
POG65
Сатка
18.09.2011 в 13:45:07
Rin56 написал : Извиняюсь не понял а где провернуло, на большом шкиве, и что сделали?
Да, на большом. Там "хитро все сделано" Не смог открутить гайку от болта ф=6мм, который вставил вместо пружинного штифта. Кстати имеется, но болтик держит лучше... (ИМХО). Надо трубчатый ключ. Который был, продал вместе со старой машиной. Пойду покупать, завтра, после работы.;)
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
18.09.2011 в 14:23:58
Rin56 написал : Вы уже где то писали, напомните еще раз, фрезы от какого МК или МБ использовали? Помню что там было крепление на 4 болтах.
Для изготовления полольника можно использовать ЛЮБЫЕ фрезы у которых диаметр вала 30мм и крепление на 4 болтах. На восьми болтах только у Texasa.Я использовал от МБ "Угра". Но повторю можно любые, какие есть в магазине.
юрий93
юрий93
18.09.2011 в 15:29:16
здравствуйте владельцы ТЕХАСОВ была и у меня такая беда и я поставил болтик вместо штифта . вот фото
юрий93
юрий93
18.09.2011 в 15:48:36
а любителям мыть МК (к коим и я отношусь в частности) совет или напутствие сильно не старайтесь с водой . в редукторе нет сальников и вода туда попадает , да и вообще влага. я как-то разобрал редуктор и из него потекла вода. цепь ржавая. заменил подшипники все 4 . и посадочные места под подшипники в трех местах намазал герметиком. можеть хоть так вода не будет туда проникать???!!!
