юрий93 написал : cцепку я сделал как на мининеве и пользуюсь нашим отечественным навесным .
Вы имели ввиду то что у Вас на фото?Если можно поподробней пож.
19.09.2011 в 08:49:28
Мой канал на YouTube
19.09.2011 в 09:01:33
юрий93 написал : это относиться к моделям 530-532-572.
Выше писал, у меня провернуло большой двухручьевой шкив на шестигранном валу. После работы на шести фрезах.
19.09.2011 в 12:10:41
длинна сцепки 265 , хотя это не слишком важно . + - 5-10 мм можно допустить. в раме МК я просверлил еще дополнительное отверстие.их там снизу 2 .
19.09.2011 в 12:24:02
сцепка ТЕХАСА мне сразу не понравилась и навесное каке-то убогое . и цена соотвецтвенно. вот я и решил сделать сцепку как на мининеве. до этого у меня была мини нева . и с навесным ее я знаком. длинна родной сцепки от ТЕХАСА маловата.
19.09.2011 в 13:04:38
юрий93 Спасибо все понял.Вот она
Будем иметь в виду.Я как раз по мере возможности покупаю навесное.Спасибо форумчанам POG65,Peter_Pen,Rin56 советуют что лучше.Эта сцепка тоже интересная.
19.09.2011 в 13:10:52
rzd написал : Спасибо форумчанам POG65,Peter_Pen,Rin56 советуют что лучше.
Я как-то изначально не загорелся штатной навеской. Изготовил из подручного материала. Весь инструмент в наличии. По финансовым затратам не истратил ни копейки. Это как один из вариантов;)
19.09.2011 в 13:18:36
Для лучшей жесткости
не лучше с обеих сторон по пластине вставить и стянуть,жестче сидеть будет.
Вот еще вариант,такой не рассматривали?
19.09.2011 в 13:20:38
rzd написал : Для лучшей жесткости
*Я в эти меcта приварил куски полдюймовой трубы. Держится крепко.
19.09.2011 в 13:27:41
POG65 написал : Я как-то изначально не загорелся штатной навеской. Изготовил из подручного материала. Весь инструмент в наличии. По финансовым затратам не истратил ни копейки. Это как один из вариантов;)
Да все понятно.Благодаря этому культиватору в планах болгарка и надоест по сварным бегать инвертер.Кстати остановил свой выбор на ИНТЕРСКОЛ 125 мощность 1100 плавный пуск регулировка оборотов ну и цена не больно кусается.Может БОШИ и получше но дорогие.
19.09.2011 в 14:56:57
rzd написал : Благодаря этому культиватору в планах болгарка и надоест по сварным бегать инвертер
Ход мысли правильный;)
19.09.2011 в 15:17:56
изобретать можно кому как нравиться и что есть под рукой. я сцепку делал еще в 2008 весной когда купил свой МК у меня тогда инета небыло. а сейчас порыскав по сети уровень конечно поднялся. а в промежутки между рамой МК и сцепки я подложил шайбы , стянул тремя болтими и так все осталось. я сошник цепляю на сцепку. вобщем хвост ему в 200-250 мм нужно делать полюбому. иначе он будет выпрыгивать из земли при фрейзеровании.
