POG65
POG65
Сатка
05.08.2010 в 09:54:04
Для Peter Pen > Зачем их точить? Если надо рыхлить тупой стороной фрезы- поменяй их местами ( слева на право). Кроме того понятие "тупая" для такого мощного агрегата относительное. Я бывает поставлю не правильно и замечу только через некоторое время работы.
У Вас наверное земля давно культивируется и сама по себе мягкая. У меня МК первый сезон и культивирую все подряд, в том числе территорию, на которой раньше был лес на болоте (небольшая речка проходит по самому краю участка). По ранее обработанной территории согласен с Вами полностью - фрезы точить нет надобности. А вот для работы по целине, заряженной корнями деревьев, мусором - желательно очень даже. Кстати, дренажную траншею закончил. Получилась глубиной около 50 см. Дальше копать нет смысла (хотя МК реально справится) - глина однако. На двух фрезах работать не получилось. Опять же из-за целины с плотным дерном, мусором и корнями. Очень сложно держать прямолинийность траншеи. Культ вырывается из рук и козлит. На четырех (две внутренние заточенные на наждаке) дело пошло уверенней. Тема с траншеей убита за вечер. Теперь красота. Кстати крылья родные очень слабенькие - заменил на самодельные из оцинковки. Для удобства погрузки в автомобиль сварил из уголков и трубки ручку, которая одновременно служит буфером. Установил на место передней сцепки в свободные отверстия. Мое мнение - по сухой земле без крыльев работать не следует - очень сильно засоряется воздушный фильтр.
POG65
POG65
Сатка
31.08.2010 в 09:43:03
Для Peter Pen
Вот они красавчики, подросли. Как уже говорил, землю в теплице готовил Техасом.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
31.08.2010 в 17:26:58
POG65
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
POG65
POG65
Сатка
01.09.2010 в 06:28:48
я выращиваю в зоне рискованного земледелия
То же самое и у нас. Перцы на Ваших снимках = класс. Раньше мы в теплицах садили огурцы да помидоры, а тут гляди... и перцы вырастают. Несколько лет назад в теплице вырос небольшой арбузик. Правда не очень сладкий. Вчера покрасил обе сцепки. Сушатся в гараже. Привезли диски для ДОкучника, вчера забрал.
POG65
POG65
Сатка
01.09.2010 в 09:23:06
Надо окучить взрыхлил и окучил.
Я в этом году пробовал рыхлить междурядья фрезами при посаженной картошке для последующего окучивания. Работал на двух внутренних фрезах. Мне не понравилось. МК постоянно мечется по сторонам и норовит почикать ботву. Такая работа мне показалась крайне непроизводительной. Для себя сделал вывод, что садить надо шире - и тогда применять МК.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
01.09.2010 в 10:19:31
Так у меня междурядья картошки 80см, узкие гряды 40см, а проходы 90 см. Можно работать и в 4 фрезы (60см). На фото видно. P.S. Фото сцепки когда можно будет увидить?
POG65
POG65
Сатка
01.09.2010 в 11:31:38
Согласен, так и буду делать на следующий год. При такой посадке я бы прополку и рыхление также делал культиватором в 4 фрезы.
POG65
POG65
Сатка
01.09.2010 в 11:38:43
Фотографии самодельной сцепки разместил на соседней ветке "Культиватор Texas Hobby 500 TG". Надо на металлобазу съездить, материальчику прикупить для дискового окучника. Заднюю сцепку делал именно для него.
Что-то такое должно будет получиться: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42124&d=1211867574
AlNik54
AlNik54
Харьков
01.09.2010 в 12:21:07
POG65 написал : Что-то такое должно будет получиться: http://www.mastercity.ru/vforum/atta...4&d=1211867574
Если будете делать по этой картинке, то советую делать узел регулировки развала как показано здесь. Первоначальный вариант не очень хорошо держал на больших дисках. Пришлось переделать.
POG65
POG65
Сатка
01.09.2010 в 13:37:30
Своевременно подсказали. Спасибо:applause:. Сам кубатурю что-то хитрое оттопырить в этом месте. В Вашем случае все Очень просто и надежно. Возьму за основу.
А можно в разных ракурсах сфотографировать Ваш ДО? М. быть я еще чего узрею?
AlNik54
AlNik54
Харьков
01.09.2010 в 14:45:54
POG65 написал : А можно в разных ракурсах сфотографировать Ваш ДО? М. быть я еще чего узрею?
Вот что есть. Остальное на даче надо фоткать. Есть чертежи. Если с компасом дружите, могу выложить.
