Dmitry_kr
Dmitry_kr
24.05.2010 в 15:08:52
Здравствуйте уважаемые! Недавно мне сделали стяжку пола и как я понимаю в скором будущем через мес. придется стелить фанеру, почитал форумы, понял, что ее обязательно нужно крепить саморезами в стяжку. И тут возник вопрос, под стяжкой масса проводов в которые можно попасть сверлом, можно ли фанеру просто приклеить к полу каким нибудь клеем или мастикой без саморезов??? Если да, то чем посоветуете?
Заранее спасибо за ответ.
Orges
Orges
24.05.2010 в 15:12:52
Dmitry_kr написал : ее обязательно нужно крепить саморезами в стяжку.
Вот уж не обязательно.
Dmitry_kr написал : можно ли фанеру просто приклеить к полу каким нибудь клеем или мастикой без саморезов???
Можно-паркетным, листы, только, по-мельче покрамсайте и придавите чем-нибудь. А вообще, мульон раз обсуждалось.
parquet
parquet
24.05.2010 в 15:21:41
Желательно иметь карту коммуникаций или детектор и крепить саморезами основную часть фанеры, обходя опасные зоны. В этих зонах, как было справедливо замечено, листы нарезаются ещё мельче, например 30х30 и придавливаются на время приклеивания (ту же функцию выполняют и саморезы).
Если планируете любого рода паркетное покрытие - шлифовка фанеры в любом случае потребуется, поэтому при приклеивании не так важны уровни и перепады, как площадь контакта с клеем.
Если не хотите потом переделывать основание или мириться с проблемами, для приклеивания следует применять только паркетную химию.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2010 в 15:22:57
у нас есть клей artelit-для фанеры- полный комплект с грунтовкой. 8 926 54178 44 . мы приклеили фанеру к стяжке без дюбель-гвоздей. держится отлично
Dmitry_kr
Dmitry_kr
24.05.2010 в 15:26:35
parquet написал : Если не хотите потом переделывать основание или мириться с проблемами, для приклеивания следует применять только паркетную химию.
Извиняюсь, А можно назвать конкретного производителя клея и название, наверняка есть какие то предпочтения.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2010 в 15:30:02
artelit rb 110
parquet
parquet
24.05.2010 в 16:08:16
Dmitry_kr написал : наверняка есть какие то предпочтения
Честно говоря, особых предпочтений нет. Вопрос по химии решается каждый раз в конкретных условиях объекта, исходя из бюджета и сложности работ. Иногда можно сделать фанеру на недорогой водный клей, иногда эластичный полиуретановый, иногда для верности используется и двухкомпонентный (самый дорогой из названных).
Из проверенных марок - Bona, Kiilto, Adesiv и несколько других. Моё мнение - марка клея не так важна, как 1. Состав клея и 2. Технология укладки. Множество тому подтверждений, когда в результате неграмотного использования дорогой химии результат оказывался плачевным.
C2h5-OH написал : приклеили фанеру к стяжке без дюбель-гвоздей. держится отлично
Простите, а как Вы проверяете степень крепления?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2010 в 16:15:24
попыткой отрывания.
Труженик
Труженик
24.05.2010 в 16:17:29
Dmitry_kr. Интересно,а каким именно местом думал ваш электрик,когда как попало сделал разводку по полу? Нормальный электрик делает разводку вдоль стен,где в будущем будут плинтуса. И потом плотник смело бурит отверстия для дюбелей,просто не доходя до стен 8 - 10 см.
А фанеру просто необходимо крепить на саморезы - дюбеля.Еще лучше,если фанеру предварительно приклеить к стяжке,или положить ее на мастику. Именно так делают нормальные паркетчики.
Но не так все просто.Если у вас работают такие "спецы",того и гляди,что через 28 - 35 дней ваша стяжка треснет. Или ее забракует плотник, делающий фанеру, за неровность поверхности
Dmitry_kr
Dmitry_kr
24.05.2010 в 16:26:58
Труженик написал : Интересно,а каким именно местом думал ваш электрик,когда как попало сделал разводку по полу? Нормальный электрик делает разводку вдоль стен,где в будущем будут плинтуса. И потом плотник смело бурит отверстия для дюбелей,просто не доходя до стен 8 - 10 см.
Да нет, там не все как попало :) там их просто слишком много, и они все зарисованы то есть план тоже есть, я боюсь только того, что при заливке пола строители сдвинули
parquet
parquet
24.05.2010 в 17:02:59
Dmitry_kr написал : забракует плотник, делающий фанеру
Паркетчик! :)
Dmitry_kr написал : я боюсь только того, что при заливке пола строители сдвинули
А фотографии слоёв коммуникаций они разве не делали? Или Вы не просили?
