Всем добрый день.
Образовался следующий косяк.
На кухне равняли стену, уже покрыли ветонитом, потом обнаружилось что выровняли плохо, поверх ветонита, не грунтуя, положили ещё слой ротбанда. (да, я дурак я не проконтролировал, они нехорошие люди и т.д.) Дальше уже положена плитка- фартук.
Естественно стена начала слоиться, простукиваться пустотой. так бы отслоить, заново сделать нормально, но уже лежит фартук из плитки, сил перекладывать нет.
Что сделать? как отремонтировать?
Моё видение - над плиткой на стене наделать отверстий через верхний слой ротбанда и по стене по внутреннему слою пустить какую либо ремонтную жидкость, которая схватит между собой оба слоя.
Внешний слой толщиной примерно 1 см, вес плитки на себе пока держит, не отваливается.
Также думаю снизу плиточного фартука стянуть слои мех способом - т.е. дюбеля в стену и внешний слой притянуть шайбами большого диаметра, возможно связав ещё полоской металла.
Понимаю, что занимаюсь полной фигнёй, но повторяюсь, сил на переделку по уму не осталось.
Соответственно вопрос - есть ли такая жидкость? что б проникающая способность высокая - что б смогла протечь 60 см (или около того) вниз между слоями, не накопилась внизу с последующим распиранием, и что б потом схватила оба слоя.
Или это утопия?
Имхо, в этот момент и поотлетает. Или сбивать все и сразу, или не заморачиваться и приклеивать по мере отпадания (мож оно сто лет не отпадет )
Еще идея: По всей длине фартука пустить тонкую хромированную трубку с крючками, полочками и т. п. (продаются в "мебельной фурнитуре") и красиво и укрепите фартук.
Только сверлить не перфом, а дрелью без удара!
Да там вообще , под плиткой- ветонит не нужен. Думаю, что этот слоёный пирог нужно сдирать, и плитку после- заново перекладывать. Иначе отслоится всё со временем.....
2Vihtor сверлите отверстия в штукатурке, с шагом 5- 10 см и при помощи строительного шприца (шприц стОит где-то 500 руб) заполняете эти отверстия гипсовой шпаклёвкой, а лучше штукатуркой. Глубина отверстий - до основания(кирпич или что там у вас), размер - чем больше тем лучше. Отверстия грунтовать при помощи пульверизатора, задувая жидкую грунтовку внутрь.
В некоторых случаях бухтение уменьшается уже после высыхания грунтовки.
Сверлить нежно, дрелью, Без удара.
Всё образуется
