Vihtor
Vihtor
Самара
24.05.2010 в 17:08:12
Всем добрый день. Образовался следующий косяк. На кухне равняли стену, уже покрыли ветонитом, потом обнаружилось что выровняли плохо, поверх ветонита, не грунтуя, положили ещё слой ротбанда. (да, я дурак я не проконтролировал, они нехорошие люди и т.д.) Дальше уже положена плитка- фартук. Естественно стена начала слоиться, простукиваться пустотой. так бы отслоить, заново сделать нормально, но уже лежит фартук из плитки, сил перекладывать нет. Что сделать? как отремонтировать? Моё видение - над плиткой на стене наделать отверстий через верхний слой ротбанда и по стене по внутреннему слою пустить какую либо ремонтную жидкость, которая схватит между собой оба слоя. Внешний слой толщиной примерно 1 см, вес плитки на себе пока держит, не отваливается. Также думаю снизу плиточного фартука стянуть слои мех способом - т.е. дюбеля в стену и внешний слой притянуть шайбами большого диаметра, возможно связав ещё полоской металла. Понимаю, что занимаюсь полной фигнёй, но повторяюсь, сил на переделку по уму не осталось.
Соответственно вопрос - есть ли такая жидкость? что б проникающая способность высокая - что б смогла протечь 60 см (или около того) вниз между слоями, не накопилась внизу с последующим распиранием, и что б потом схватила оба слоя. Или это утопия?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
24.05.2010 в 17:16:16
Vihtor написал : Понимаю, что занимаюсь полной фигнёй,
Полностью ВАс поддерживаю...
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.05.2010 в 17:16:30
угу.
7351
Донецк
24.05.2010 в 17:18:03
Vihtor написал : наделать отверстий
Имхо, в этот момент и поотлетает. Или сбивать все и сразу, или не заморачиваться и приклеивать по мере отпадания (мож оно сто лет не отпадет :) ) Еще идея: По всей длине фартука пустить тонкую хромированную трубку с крючками, полочками и т. п. (продаются в "мебельной фурнитуре") и красиво и укрепите фартук. Только сверлить не перфом, а дрелью без удара!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.05.2010 в 18:28:04
Да там вообще , под плиткой- ветонит не нужен. Думаю, что этот слоёный пирог нужно сдирать, и плитку после- заново перекладывать. Иначе отслоится всё со временем.....
Vihtor
Vihtor
Самара
24.05.2010 в 19:18:59
Нет больше тех строителей. Выгнаны были. Отслаиваться начало через месяц после их ухода. Всё как всегда.
Грэй
Грэй
24.05.2010 в 19:47:08
2Vihtor сверлите отверстия в штукатурке, с шагом 5- 10 см и при помощи строительного шприца (шприц стОит где-то 500 руб) заполняете эти отверстия гипсовой шпаклёвкой, а лучше штукатуркой. Глубина отверстий - до основания(кирпич или что там у вас), размер - чем больше тем лучше. Отверстия грунтовать при помощи пульверизатора, задувая жидкую грунтовку внутрь. В некоторых случаях бухтение уменьшается уже после высыхания грунтовки. Сверлить нежно, дрелью, Без удара. Всё образуется :)
Vihtor
Vihtor
Самара
24.05.2010 в 20:13:10
Понял. ТОгда вопрос. Надо ли подприжать при этом стену, что бы уменьшить воздушную прослойку, или не заморачиваться?
Грэй
Грэй
24.05.2010 в 20:31:16
Нет, не нужно прижимать. Будет только хуже.
