Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
24.05.2010 в 21:34:43
Нужен клей для таких работ:
  1. Склеить старый стул. Стул разобран, будет ошкурен, вновь склеен и затем окрашен краской на водной основе.
  2. Склеить два куска мебельного щита соснового и в один толстый кусок. Это будет разделочная доска для мяса. Размеры доски примерно 30 на 30 см. Толщина после склейки 40 мм.
  3. Наклеить дубовый шпон на фанеру толщиной 16 мм.
Можно ли для всех этих работ использовать один клей? Какой? Или лучше разные? Какие?
Не выгнется ли фанера после наклейки шпона. Кусок фанеры -- 25 на 25 см. С круглым отверстием диаметром 15 см посередине.
Чепик
Чепик
24.05.2010 в 22:00:08
Хорошего качества ПВА.Если найдёте! Я нашёл..и у родственника на даче перебрал старую но хорошего дизайна кровать,три года пережила-не шелохнётся.
Yahaa написал : Не выгнется ли фанера после наклейки шпона.
Клейте шпон с двух сторон,тогда точно не выгнется.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.05.2010 в 22:16:42
Yahaa написал : Нужен клей для дерева
Мне очень нравятся клеи Titebond
Чепик
Чепик
24.05.2010 в 22:24:01
Voldemar36 написал : Мне очень нравятся клеи
Цитата оттуда: Меры предосторожности. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи...
К ПВА это не относится,ещё плюс для начинающих-имеет обратку.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
24.05.2010 в 22:28:42
Чепик написал : Хорошего качества ПВА.Если найдёте!
А как определить качество ПВА после покупки. У меня стоит пол-ведра 10 л ПВА уже больше года. Он уже стар?
iale
iale
24.05.2010 в 22:31:34
да, мебельный, класса D3 и выше. Например http://www.eskaro.com/index.php?group_id=57&page=89
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.05.2010 в 22:35:49
Чепик написал : Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Может вызвать раздражение кожи...
Абсолютно без запаха, проверено, качество убойное, похож на густой ПВА.Предупреждающие надписи -так у них заведено, не в пример нашим производителям.
Чепик
Чепик
24.05.2010 в 22:37:17
Yahaa написал : А как определить качество ПВА после покупки.
Нюхать,щупать,а если серьёзно хорошо перемешать и что то на пробу приклеить,через сутки проверить качество.
Чепик
Чепик
24.05.2010 в 22:42:47
Voldemar36 написал : Предупреждающие надписи -так у них заведено
..то есть обманывают,надо в суд на них подать.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.05.2010 в 22:52:38
Чепик написал : ..то есть обманывают,надо в суд на них подать.
Не обманывают, а предупреждают ,здоровье у всех людей разное.Клей действительно хорош, попробуйте.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
29.05.2010 в 01:04:13
Большое спасибо за своеты. Купила ПВА зарубежного производства. Поробую склеить им вскорости...
Собственно, второго предложенногот клея в гипере не было в продаже.
