maxus
maxus
25.05.2010 в 00:16:30
всем привет!
поставили вытяжку Cata VL3 BETA вот фото - шумит зараза даже на 1 скорости так что хочется сразу выключить :(
причем похоже что стала шуметь сильнее после подключения к воздуховоду..
думается мне что слишком мощная она - как бы скорость вентилятора понизить? хотя бы раза в 2..
при этом она еще с почти электронным управлением..
двигатель похоже асинхронный.. (я так понимаю диммер не пдодйдет) может конденсатор 1 мкФ последовательно включить?
sergey_sav
sergey_sav
25.05.2010 в 00:40:26
Про электронное управление ... не преувеличение? Там вроде просто кнопки скоростных режимов. И двигатели с несколькими обмотками. И с простыми манипуляциями с кондёрами ничего не выйдет...
SVKan
SVKan
25.05.2010 в 07:39:50
maxus написал : поставили вытяжку Cata VL3 BETA вот фото - шумит зараза даже на 1 скорости так что хочется сразу выключить
И что получится в итоге? Проще не включать. Это у нее конструктивное. Шумит воздух, резонируя по воздуховодам. Если хочется понизить шум, то пытаться разбирать и обклеивать шумоизоляционными матами...
maxus
maxus
25.05.2010 в 08:06:45
SVKan написал : Если хочется понизить шум, то пытаться разбирать и обклеивать шумоизоляционными матами...
а кого обклеивать - саму вытяжку изнутри? дальше то гофра идет круглая с одним поворотом на 90?
мне вообще показалось что шум именно воздуха при прохождении через щели а не мотора. и я так понимаю что еси скорость воздуха (мощность вытяжки) уменьшить то проблема частично решиться
maxus
maxus
25.05.2010 в 08:08:16
sergey_sav написал : Про электронное управление ... не преувеличение? Там вроде просто кнопки скоростных режимов. И двигатели с несколькими обмотками. И с простыми манипуляциями с кондёрами ничего не выйдет...
я имел в виду что там не ползунки или кнопки а нечто псевдосенсорное - кнопки без фиксации. а точно диммер туда нельзя присобачить?
SVKan
SVKan
25.05.2010 в 08:40:45
maxus написал : а кого обклеивать - саму вытяжку изнутри? дальше то гофра идет круглая с одним поворотом на 90?
Ну мне отсюда не видно... Корпус вытяжки/воздуховодов.
maxus написал : мне вообще показалось что шум именно воздуха при прохождении через щели а не мотора. и я так понимаю что еси скорость воздуха (мощность вытяжки) уменьшить то проблема частично решиться
Шум скорее всего не от прохождения через щели. Сам корпус тонкий, а путь у воздуха достаточно замороченный (из плоской коробки в одну дырочку). Соответственно этот корпус и резонирует. Сами стенки вибрируют. Если обклеить вибро/шумогасящими матами, то шум должен прилично уменьшиться. Хотя полностью и не погасится - воздух все равно шуметь будет.
На этом принципе и делается шумоизоляция авто.
В той же металлической раковине бывает достаточно наклеить небольшую нашлепку снизу, чтобы в разы понизить шум от воды...
Ким
Ким
25.05.2010 в 08:42:58
maxus написал : поставили вытяжку ...шумит зараза даже на 1 скорости так что хочется сразу выключить причем похоже что стала шуметь сильнее после подключения к воздуховоду..
А смысл уменьшать мощность??? Неправильно сформулировал, Вы скорее всего хотите уменьшить обороты вентилятора чтобы уменьшить шум. Уменьшите обороты - уменьшится производительность. Уменьшится производительность - уменьшится скорость в зонте. Уменьшится скорость - зонт перестанет работать. Возникает вопрос - А нафига козе баян, т.е. зонт???? Хотя и так они делаются в основном для декорации, а вот чтобы работал - это уже дело десятое. Так что не мучьтесь, толку от него больше когда вентилятор стоит чем будете пытаться уменьшить мощность. То что у Вас получается (шум и неработает зонт) это 100%-ное заблуждение всех кто ставит зонты. В многоэтажных дома каналы вентиляции не предназначены для этих зонтов и не расчитываются для них. Но есть святое слово "ХОЧЕТСЯ", а в реалии - не можется. В параллельном разделе таких тем навалом, почитайте. На более-менее нормальную рабочую форму зонта можно посмотреть в общепите (в горячих цехах ресторана, кафе). А все что "для домашнего пользования" - на 90% декорация.
Все остальное читайте ниже черты ;) :)
maxus
maxus
25.05.2010 в 16:05:54
Ким написал : А нафига козе баян, т.е. зонт????
вот http://picasaweb.google.ru/lh/photo/RC2kUOtJ_4yduwcPxES_SDWk73a7xzODh34FW_arDF4?feat=directlink как это выглядит
идея была в том чтобы найти компромисс между шумом и производительностью зонта. сейчас зонт то работает более чем достаточно - но шумит _слишком_ сильно (особенно с учетом совмещещения гостиной с кухней) насчет каналов - у меня везде стоят обратные клапаны на все остальных дырах, кроме того дом новый, 2009 года постройки по инд проекту - думаю там вентиляция спроектирована более или менее нормально (во всяком случае работает - тянет нормально что видно по степени раскрытия обратного клапана.)
Димм
Димм
25.05.2010 в 16:42:22
Ким написал : Хотя и так они делаются в основном для декорации, а вот чтобы работал - это уже дело десятое.
100% согласен. А для полноценной (как по проекту)вытяжки советую восстановить под потолком вент. решетку.
P.S. уменьшить мощность вытяжн. вентилятора можете уменьшив напряжение. Поэкспериментируйте с подключением ЛН (у Вас их 2 штуки) последовательно.
Ким
Ким
25.05.2010 в 16:51:58
maxus написал : насчет каналов - у меня везде стоят обратные клапаны на все остальных дырах, кроме того дом новый, 2009 года постройки по инд проекту - думаю там вентиляция спроектирована более или менее нормально (во всяком случае работает - тянет нормально что видно по степени раскрытия обратного клапана.)
Да не причем какие-то обратные клапана. Не причем то что дом 2009 года. Не причем что тянет хорошо.Абсолютно все это непричем. Это причем для - ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КВАРТИРЫ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА. Не найдете ни одного проекта жилых домов (может быть кроме VIP-категории) где предусматривается возможность подключения этих зонтов. Все что делается это по-хорошему можно назвать - "лепка ежика" или "кулибничество". Поэтому если этот зонт вешаешь - будь готов к тому что что-то будет не так - зашумит, завизжит, не будет работать и т.д. Так и у Вас. Вам придется выбирать или он как-то работает но шумит или по шуму Вас устраивает но работать не будет. Третьего практически не дано. Если не верите - попробуйте похимичить. Но поверьте - все это "лысому припарка" ;) :)
maxus написал : вот как это выглядит
Не спорю - красиво и ничего против зонтов не имею. Но, повторяюсь, нормально зонт без определенной переделки воздуховодов и, если мягко сказать, без последствий для Ваших соседей, не будет работать.
maxus
maxus
25.05.2010 в 23:21:14
Димм написал : советую восстановить под потолком вент. решетку.
а можно поподробнее что имеется в виду?
