попробую подробнее:
в общем, плавающую стяжку заменяю цельным массивом фанеры площадью на всю комнату - и она не крепится к перекрытию, просто лежит на изоляции, - типа, "плавает"
наливайку, скажем, ваатери+ использую по прямому назначению - выравниваю перекрытие
чтобы сделать целым лист фанеры из кусков, соединяю их по стыкам полосами фанеры шириной 10 см - снизу листов (два листа 152 см как раз на ширину комнаты)
чтобы выступающим снизу фанеры полосам было куда деваться, для них делается углубления в слое ЭППС - глубиной 15 мм - на толщину этих полос (они представляют собой плавающие лаги)
углубления образуются из-за использования на швах более тонких листов ЭППС (основные листы 35 мм, на швах - 20 мм)
на ЭППС укладывается слой Шуманет - 100 Супер 4 мм - битумом вниз - для лучшего звукопоглощения - дополнительный переход между материалами разной плотности + собственное шумопоглощение Шуманета
Шуманет режется соответственно очертаниям ЭППС - в углубления кладутся отдельные ленты (я с ним никогда не имел дела, если он достаточно хорошо гнется, то можно и не резать, а застилать сплошным слоем)
полосы фанеры укладываются в получившиеся углубления и на них укладываются большие листы фанеры без зазоров между ними - все скрепляется эпоксидкой и саморезами
