Et Cetea
Et Cetea
28.05.2010 в 23:10:34
Вызвали мастера из официального сервиса. Он приедет только через 10 дней :( Посмотрим, что он скажет.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
29.05.2010 в 19:32:41
Et Cetea написал : Посмотрим, что он скажет.
Отпишитесь по результатам, будет интересно и поучительно.
Оптимисты погибают первыми.
Et Cetea
Et Cetea
04.06.2010 в 14:25:51
змеелов написал : Отпишитесь по результатам
Промежуточный результат: позвонила в сервис снова, там сказали, что, во-первых, в ближайшее время их представитель ко мне не поедет, и неизвестно, когда это все-таки будет, а во-вторых, искры от болгарки - настолько очевидно неремонтопригодно, что они готовы дать заключение без выезда, по фотографии. Ржаветь, сказали, начнет сразу, причем первыми проржавеют искры, потом коррозия перейдет на эмаль.
Мой мастер-ломастер не поверил и собрался перезвонить им сам. Теперь жду его звонка.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
04.06.2010 в 20:27:27
Et Cetea написал : причем первыми проржавеют искры, потом коррозия перейдет на эмаль.
Искры поржавеют,в эмали нечему ржаветь,может только порыжеет.Вам конечно этого не надо,но как мне видится единственный вариант,и то если таких мест не много-попробовать переполировать.Эмаль обычно толстая на этих ванных.
Smulev
Smulev
04.06.2010 в 21:56:59
Et Cetea написал : При помывке выяснилось, что есть куча черных точек - следы от болгарки (окалина летела). Я так понимаю, что такая ванна только под замену.
А фото можно, если честно не очень пойму как болгаркой насквозь пожечь эмаль? Он (мастер) прямо внутри ванной болгаркой металлопрокат резал? У меня тоже делафон Репос чугун с 2001 года салатовая. Эмаль неубиваемая.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.06.2010 в 22:40:52
окалина просто вплавилась в эмаль.
06.06.2010 в 16:30:14
Если немного искорок - то можно попробовать удалить кислотой, но раковины останутся по-любому!
Если вы готовы с этим мириться - можно и оставить.
Покрывать чем-то ванну-мартышкин труд.
Drifter
Drifter
16.03.2016 в 12:07:39
Здравствуйте. Столкнулся с тем же - после мастера на ванне въевшиеся металлические брызги. Кроме болгарки причин появления не вижу.
Сообщите, пожалуйста, удалось ли от них кому-то избавиться. И как долго прослужила эмаль после этого?
Luna
Luna
16.03.2016 в 23:01:03
Drifter, это неприятное, но крайне распространённое событие - ущерб возник в результате работ. Для его полного устранения, очевидны новые, непредвиденные затраты. Поскольку вопрос возник в юридической теме, конечно же, незримо присутствуют поиски юридических способов разрешения проблемы, в которых вопрошающий изыскивает возможности подогреть совесть исполнителя работ, не упоминая договор (договорённости), и то, что он, заказчик, предпринял для того, чтобы защитить имеющееся, а мастер - для того, чтобы не навредить, поработав болгаркой. По всей видимости, ни один, ни другой не озаботился сохранностью имеющегося. Как теперь выруливать? Очевидно, Вы не порекомендуете этого мастера. Халатность, неумышленный (?) ущерб. Но и Вы тоже опыт приобрели... Если ремонт был не "под ключ"... - это особенно сложно. В таких ситуациях нужно бдить и бдить! Иначе "ремонту" будет на копейку, а последствий - на десятки тысяч, особенно, если чувствительность к неизбежно возрастающему будущему ущербу высока... :(
Микитович
Микитович
17.03.2016 в 01:17:12
Drifter, Все намного проще и хуже. Металлические (стальные или чугунные) покрываются стеклоэмалью, только она имеет достаточную прочность для длительного использования без потери вида и легкости чистки. Пластиковые (акриловые) мягче, прочность ниже, но позволяют небольшие изъяны заполировывать. В принципе полируется и стеклоэмаль, но зачастую под верхним гладким слоем может быть немного пористая структура. На форуме кто то описывал как удалось избавиться от окалины, вплавившейся в стеклоэмаль, однако микрокаверны остались. При всяких попытках не используйте щавелевую кислоту, она все отъест и отбелит, ванна будет как яичко: БЕЛАЯ И ШЕРШАВАЯ и потом чистка бесконечная, или замена. Как долго она в таком виде прослужит? У меня чугунина 1955 г, Я в это сталинке живу с 1989 года, и ванна уже была с выщерблинами (не до металла), трещинами и потертостями эмали, чистим с муками, металл не протекает, скоро планирую менять. А в какой плоскости рассматривать данную беду? Вам нанесен ущерб, оцените его стоимость и выставьте счет. Стеклоэмаль реставрации не подлежит, любые краски, даже эпоксидные сходят за пару месяцев.
Drifter
Drifter
17.03.2016 в 14:26:16
Тему нашел поиском, даже не обратил внимания, что она в юридическом.. Luna, вот как раз и "под ключ", и предупреждал, что ванну не пачкать, и даже полиэтиленовой пленкой накрывал, а потом пришел - ванна раскрыта и запачкана. Ну и теперь эти точки. Мастеру всё выговорил, конечно. Теперь решаю, что делать. Пока варианта два - либо замена ванны, либо компенсация (стоимость ванны?), а дальше пытаться улучшить состояние. Микитович, про кислоты прочитал, эмаль от них слезает. Полирнуть можно, на каком-то из форумов уже встречал этот метод. Непонятно, что с точками - будут ржаветь или нет, и как их убрать.
