progress75
progress75
25.05.2010 в 14:16:27
Уважаемые мастера, есть голая гладкая плита межэтажного перекрытия. Двери установлены (коробка мдф, полотно массив). Пол надо поднять на 15 мм. Можно ли залить наливной пол прямо на плиту без стяжки, не разбухнут ли двери, если исключить контакт с материалом?
koris
koris
Волгоград
25.05.2010 в 14:36:04
progress75 написал : Можно ли залить наливной пол прямо на плиту без стяжки,
а что соседи снизу скажут? я имею в виду шумоизоляцию...
progress75 написал : не разбухнут ли двери, если исключить контакт с материалом?
дело здесь - не в непосредственном контакте с материалом, в помещении влажность будет большая и двери может повести...
всё в голове (с)
gans gr
gans gr
25.05.2010 в 14:43:47
koris65 написал : я имею в виду шумоизоляцию...
+1 по поводу остального не так уж и страшно, заливал после покраски обоев, установки дверей и т.д. потом правда засада покрытие по наличникам обходить, занимаещься фигурной резкой, много оставить будет распирать и вздуваться, мало, щели которые надо заделывать (я про рулонные покрытия), ну а если доски вообще засада.
Gins
Gins
Миасс
25.05.2010 в 14:50:08
koris65 написал : в помещении влажность будет большая и двери может повести...
солидарен.
коробка точно поплывет. Полотно - смотря какой массив, но думаю что тоже
dakota
dakota
Саратов
26.05.2010 в 10:33:01
может быть,двери и коробки аккуратненько закрыть полиэтиленом,а концы полиэтилена закрепить на стенах скотчем?ИМХО,при должной аккуратности можно добиться герметичности.
