26.05.2010 в 02:39:02
Всем доброго времени суток. Задача у меня стоит такая: заказчику нужно заменить кухню т.е. сделать новую вместо, полностью разбухшей старой. Разбухла она потому, что стоит в "лёгком", неотапливаемом помещении на даче (так называемая "летняя кухня"). Ну, там, влажность, перепады температур и всё такое. В связи с этим у меня есть несколько вопросов. Можно ли наклеить шпон (кухня должна выглядеть деревянной) на влагостойкую фанеру или на OSB? Неотклеется ли шпон от перепада температур и влажности?? Неразбухнет ли сам шпон??? В общем, если, кто сталкивался с подобной проблемой, как её решал? Может есть другие варианты? Буду благодарен всем, кто откликнется. Заранее спасибо.
FTO_MAN
FTO_MAN
29.05.2010 в 18:57:13
разбухнет и отклеится. Дерево не любит
Bajm написал : всё такое
. На улице только пластик. выдержит. Разве только шпон пятью слоями пинотекса пропитать.
29.05.2010 в 23:49:16
FTO_MAN написал : На улице только пластик. выдержит. Разве только шпон пятью слоями пинотекса пропитать.
Спасибо.
