по подробнее про каттинг2 можно, что это.
и как делать раскрой в про100
12.07.2010 в 22:34:02
13.07.2010 в 09:22:24
В ПРО 100 версии 4.42 раскроя нет. В версии 4.16 есть, но неудачный.
Поэтому для раскроя деталей многие мастера используют Каттинг 2. Можно через конвектор, можно и вручную забивать детали.
Каттинг 2 на сегодняшний день лучшая программа по раскрою. Проста, экономична, безошибочна.
Я перепробовал и Базис, и Бест-кат, и еще несколько программ по раскрою. Хотелось поднять свой профессиональный уровень. В итоге вернулся в Каттинг 2. Иногда крою в Каттинг 3 - посложнее и помудренее, чем 2-я версия.
Всегда найдётся кто-то лучше.
13.07.2010 в 18:06:17
спасибо всем огромное)
столкнулся с такой проблемой: надо нарисовать сложное помещение, кладовка с двумя колоннами и кухня со сложным потолком. как делать НЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ помещение? пока делаю просто объект с размерами помещения в тольщину 1мм, но он гад постоянно мещается и мозолит глаза
14.07.2010 в 20:54:09
так что, Господа? как строить стены:??
14.07.2010 в 22:33:57
nick307 написал : как строить стены:??
Вообще стены уже стоЯт. только текстуру на них бросить надо. Всё остальное внутри (например, угол вентшахты) только плитами, задаёте нужную толщину, поворачиваете на нужный угол. Только Не делайте из плит закрытое помещение с четырёх сторон. Не сможете просматривать.
14.07.2010 в 22:49:01
мне просто надо спроектировать гардеробну, там у меня 10 стен, очень сложная фигура стен.. хотел подогнать все под стены... стены нарисовал как объеткы, неудобно. думал есть другой вариант
15.07.2010 в 08:23:40
nick307 написал : думал есть другой вариант
В Pro100 - нет , а другие программы очень сложны и очень сложно найти работающие библиотеки
т.е Pro100 нужно для визуализации и прикидов , т.е дизайн проект
А если делать проект с точностью до миллиметра , то профессиональные дизайнеры и архитекторы пользуются ArchiCAD соответсвенно с нужным набором библиотеком либо 3D-Max
А Pro-100 и программы типа Kafel и др. появились для не очень больших контор , которые не могут себе позволить иметь себе в штате профессионального архитектора/дизайнера и затрачиваться соответсnвенно на ArchiCAD и 3D-Max studio
С Pro-100 справляется даже 12 летняя девочка , для нее это как новый вид игры Sims-2
Т.е. дешевая (бесплатная фактически) программа , легкая в использовании - и соответсвенно ограничения по применению
15.07.2010 в 19:23:17
ILIKO написал : Т.е. дешевая (бесплатная фактически) программа ,
900 баксов - ничего себе дешевая.
23.04.2014 в 00:19:40
работы в про 100f
23.04.2014 в 23:21:06
ILIKO написал : В Pro100 - нет , а другие программы очень сложны и очень сложно найти работающие библиотеки
скетчап прост и точен
27.04.2014 в 12:11:39
timel_ написал : скетчап прост и точен
про100 тоже проста... хотя особо не юзал... скеч разве для дизайна и визуализации... в них можно назначать крепления? сверловку под минификсы/шканты/петли/конфирматы ? по-моему нет... если нет тогда они нах не нух... надо рисовать так, чтоб потом можно было полный пакет отдать на пр-во и после забрать и собрать отверткой...
