25.05.2006 в 12:03:23
если хватает средств на Бош, советую обратить внимание на АЕГ...все дрели с маркировкой SuperTorqu. линейка идет от 630Вт до 1200Вт. цена сопоставима с Бош. кстати, все двухскоростные дрели АЕГ имеют металлический корпус редуктора, закрытый сверху пластиковым стаканом.
AudiON
AudiON
25.05.2006 в 14:02:07
r.h.t. написал : Вопрос к пользователям Ритмов: А как уних с биениями? Точность сверления?
У меня вот валяется конаковская дрель - тоже никак не убью (хотя утапливаемая кнопка-фиксатор уже наконец отскочила - теперь даже и не знаю затеваться ли с ремонтом или ну его :-) ). А вот бьёт она ужасно. Только стенки ею и сверлить.
Ну что сказать... Проверять надо при покупке! Мой 450-й был отцентрован очень хорошо (Интерскол конечно в этом плане - эталон!), а вот при покупке вертел 600-й РИТМ - УЖАСНОЕ радиальное биение. Переставил патрон продавец на БЗП - один черт.
Тем не менее - РИТМ и Интерскол одного поля ягоды, для убиения хороши (я бы никогда не стал делать с Т-ТЕС то же самое), может только РИТМ чуть более надежнее, зато Интерскол - точнее.
R.H.T.
R.H.T.
25.05.2006 в 15:07:15
2AudiON
Сорри, а что у Вас в низу за приписочки: Бош, Макита, Ребир - это что, рекомендуемые Вами модели по теме? И как смотрится в этой компании Ребир?
R.H.T.
R.H.T.
25.05.2006 в 15:31:06
Хм ... А вот на какие интересные модели наткнулся у Ребира:
( http://www.rebir.lv/pro2.html?lang=ru&brand=46&id=554 )
Мощность 1200, и две скорости: 0-650 и 0-1000.
Масса - 4,3 кг
Или вот
( http://www.rebir.lv/pro2.html?lang=ru&brand=46&id=553 )
Мошность ваще 2000 скорости правда небольшие 0-330 и 0-500
Только эта пожалуй, тяжеловата для стойки - 6,3 кг.
И кнопки у них фиксируются и шейки для стойки вполне подходящие.
Интересно, как у Ребира с биениями, кто-нибудь знает?
220V
220V
25.05.2006 в 16:03:45
R.H.T. написал : 2AudiON
Это инструмент, который использует сей юзер...:)
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
26.05.2006 в 20:06:24
2 Джэк - ну и как сама стойка-то? По люфтам, по удобству. С чем-нибудь сравнивал, выбирал, прежде чем купить?
Jack
Jack
Иркутск
27.05.2006 в 00:32:17
2 А.Мещекский. Стойка неплохая. Особо ни с чем не сравнивал. Попадалось одно гавно. А эту как увидел, сразу купил :). Ну и потом много раз попадались стойки.....или явный отстой или очень дорогие (например Bosh). Вроде крепкая. Тяжелая (6кг). Люфта в критичных местах нет. Неудобный болт фиксации на штанге. Маленький и откручивать/закручивать его рукой одно мучение. Переделал. Просверлил отверстие 6мм (смело сверлите, пластик там только сверху и очень тонкий, внутри сплошной металл). Вставил длинный болт. Зафиксировал винтами. Появился рычаг и теперь 2мя пальцами можно откручивать/закручивать. На штанге стойка ездит вверх/вниз на 2х направляющих. Нижняя достаточно свободная и немного болтается. При движении вверх/вниз рычагом мне кажется теоретически может когда-нибудь закусить. Вообщем во всей конструкции это самое слабое место. Мне показалось что все равно сделана стойка крепко. Посмотрите сами на это место критически.
Jack
Jack
Иркутск
27.05.2006 в 00:40:39
2 RHT. Ребировские дрели видел, даже покрутил (которая 1200ватт) в руках. Суровая штука. Для себя забраковал. Субъективно. причины: могут быть большие люфты (не проверял), мелкие сверла не поставить, просто не знаю такую марку....не знаю как она по надежности, и в мою стойку по весу не подходит (у меня до 3кг дрели).....вообщем получилось все субъективно.....но вот так....По оборотам дрель славная....как раз то что нужно.
Bosh еще раз посмотрел в магазине. Модель действительно 22-2RE. Вес по каталогу 2.8кг. Не знаю как так в первый раз получилось, но она (дрель) вроде действительно тяжелая. Вроде на самом деле 2.8кг. Но как в руки ее берешь ну прямо отказываются глаза верить что она такая тяжелая. Из-за корпуса что-ли. Прям какой-то оптический обман. Надо весы с собой таскать :)
ДОКА
ДОКА
27.05.2006 в 00:54:14
2R.H.T.
Ребир-вещь действительно суровая:)Уже два года ей мешаю-ненарадуюсь,1206 модель. Главное-чтобы мешалка не завязла,а то можно вместе с дрелью крутануться:) Все есть:и регулировка оборотов,и плавный пуск,и две скорости. Но на стойку спарковскую ее не поставишь,шейка гораздо больше,около 70 мм. Необходимы три доработки: забить редуктор смазкой(очень мало родной),сделать удлиннитель рукоятки(если Вы не Шварценеггер),неплохо длинный шнур резиновый поставить.
ДОКА
ДОКА
27.05.2006 в 00:57:55
Да,с биениями все очень гут.На своей я их не замечал вообще. Там посадка на конус.А сам шпиндель не имеет никаких люфтов.
kvost
kvost
27.05.2006 в 01:31:33
Jack написал : Вроде на самом деле 2.8кг. Но как в руки ее берешь ну прямо отказываются глаза верить что она такая тяжелая.
ХЗ этих фирмачей. Я купил 125мм УШМ одной известной фирмы с заявленным весом 1,9Кг. В руки взял - ну явно больше. Взвесил - 2,8Кг:)
in my humble opinion
