lextr
lextr
27.05.2010 в 08:30:57
Нужно смонтировать металлический уголок к бетонной стене. Места для перфоратора нет. Насколько жизнеспособен вариант с холодной сваркой, например poxipol? Никогда с этим не работал. Надежно ли будет соединение? Какую нагрузку выдержит? Как подобное соединение по водостойкости? Есть ли еще варианты?
DiVO
DiVO
27.05.2010 в 09:03:14
lextr написал : Есть ли еще варианты?
Монтажный клей. Или клей-герметик на основе MS-полимера.
Def461
Def461
Харьков
27.05.2010 в 09:13:03
Дайте фото угла, пожалуйста. Фраза "нет места для перфоратора" не совсем описывает проблему.
ssrr
ssrr
27.05.2010 в 10:00:34
Нежизнеспособен. Можно надежно и очень прочно приклеить деревянный брусок. Нельзя использовать "холодную сварку". Нужен достаточно жидкий клей - та же эпоксидка, но без наполнителей. Если нагрузка маленькая - использовать контактный клей, но не "жидкие гвозди" а клей типа "Момент" или "Мастер". Если есть возможность на время высыхания обеспечить постоянный сильный прижим - можно использовать ПВА.
