Samar Так в таблице приведена статическая нагрузка. А у груши будет еще и динамическая, вдобавок в перпендикулярном направлении, расшатывающая анкер.
28.05.2010 в 16:34:06
28.05.2010 в 16:40:29
Samar написал : Чем больше масса мешка, тем больше он поглощает силу удара.
Вы хоть одним видом контактного спорта занимались? Хоть раз рукой били по мешку? Особенно при апперкоте. И цепь и мешок звенят аж от удара. С демпфером или без. У меня в 16 лет до 69, было под 400кг правой. А если автор - из тяжей - там легко на правой может быть 600-700 кг ...
28.05.2010 в 19:03:39
vmp написал : Так в таблице приведена статическая нагрузка. А у груши будет еще и динамическая, вдобавок в перпендикулярном направлении, расшатывающая анкер.
Янн:- Года три весит на анкере ,всё нормально.
28.05.2010 в 19:30:53
У зал нада ходить. в противном случае будут не только соседи, но и люди на улице слышать. Легко. Хотя, если Вы вааще боксом занимаетесь и имеете поставленный удар.
29.05.2010 в 00:11:09
QWERTY+ написал : в противном случае будут не только соседи, но и люди на улице слышать.
Янн:- А в этом что-то есть! Бояться будут.
29.05.2010 в 15:34:53
Все-таки я попробую на "бинтухе". Сам звук удара не страшен, думаю достаточно музыку включить будет. А вот вибрации потолка при ударе (при жесткой подвеске (цепь)) нужно гасить. В общем будет день, будет пища. Думаю соседи сообщат, если им мешать буду, тогда и начну думать следующий вариант... :)
29.05.2010 в 23:20:08
demos написал : Думаю соседи сообщат, если им мешать буду
А если у Вас сосед - мастер спорта по стендовой стрельбе?
30.05.2010 в 00:09:49
Висит мешок 30 кг на анкерном болте (8 или 10 не помню), периодически ребенок балуется раскачиваясь как тарзан (+50 кг). Ничего еще не упало. Но - иногда приходится подкручивать болт. Висит через стальной карабин - соседи пока не жаловались:)
Если еще не купили мешок - покупайте 50 кг и в обязательном порядке с крепежом сверху и снизу - перевешивать приходиться когда крошка внутри сбивается к низу или песочек будете подсыпать сверху. В пользу мешка 50 кг - после активной тренировки когда руки устали, мешок больше толкаешь чем бьешь, 30 кг болтаются как г.. в проруби.
ПС Анкером желательно попасть между пустотками в плите перекрытий, т.е. в саму плиту
30.05.2010 в 00:34:47
GEne4KA написал : Ничего еще не упало. Но - иногда приходится подкручивать болт.
Когда упадет - будет грустно. Реально - даже цепь рвали на мешке. А Вы про 8й или 10й анкер в пустотку. :(
30.05.2010 в 00:42:38
ПС Анкером желательно ПОПАСТЬ МЕЖДУ ПУСТОТКАМИ в плите перекрытий, т.е. в саму плиту
30.05.2010 в 02:24:42
Мешок уже куплен, и анкера висят на 16, там у сына качелька - кольца - лестница. Т.к. Я после каждой тренировки буду снимать мешок, думаю, замечу если анкер разботлается или еще какая напасть. что значит "> ПОПАСТЬ МЕЖДУ ПУСТОТКАМИ
