Очумелец
Очумелец
Макеевка
27.05.2010 в 15:14:33
Уважаемые коллеги. Столкнулся с проблемой в отдельно взятой квартире. Нанес первый слой шпатлевки АБС на бетонное основание. При нанесении второго слоя и возникла сия проблема: появляются мелкие и густые пузырьки, которые сводят на нет все усилия. повторное разглаживание шпателем пузырьки не убирает, а появляются еще и задиры. изменение толщины наносимого слоя никаких результатов не дает. предположил, что вода насыщена воздухом, практиковал приготовление шпатлевки отстоянной водой - не помогло. Пытался шпатлевать кнауфом, эффект тот же.
Drejan
Drejan
27.05.2010 в 15:20:40
Видимо при "механизированном" замешивании использовали не ту насадку и в результате получился "молочный коктейль")
Скиндапс
Скиндапс
28.05.2010 в 02:47:56
С таким же и я сталкивался, со шпатлевкой от Файдаль - вот здесь подробно. Там много, но, по сути, дело было в шпатлевке. Производитель свою вину признал, спасибо ему хоть за честность.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
29.05.2010 в 22:04:01
Скиндапс - спасибо за ссылочку. почитал. легче стало. но проблема осталась :) . смачиваю стены из пультивизатора, помогает...
koris
koris
Волгоград
29.05.2010 в 22:51:25
Drejan написал : Видимо при "механизированном" замешивании использовали не ту насадку и в результате получился "молочный коктейль")
а ещё возможно - большая скорость вращени миксера...
всё в голове (с)
garou
garou
Ростов-на-Дону
30.05.2010 в 21:45:21
koris65 написал : а ещё возможно - большая скорость вращени миксера...
+1
Грэй
Грэй
30.05.2010 в 21:57:19
garou написал : а ещё возможно - большая скорость вращени миксера...
+1
нифига. особенная пористость поверхности, и больше ничего. Лечится усиленным грунтованием, или смачиванием(поры заполняются водой - вода заранее вытесняет из них воздух). Такие поры бывают в бетоне, бывает образуются при высыхании некоторых шпаклёвок.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
30.05.2010 в 22:11:07
Раньше при такой засаде я смешивал 15% эмульсию ПВА с цементом и кистью грунтовал пористую поверхность. Такая грунтовка неплохо заполнеят поры. Шпатлевал после высыхания. А последнее время почему-то не стали появляться пузырьки. Видимо работать больше приходится в домах с монолитными перекрытиями.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
30.05.2010 в 23:38:19
Охлажу ваш пыл. Этот же миксер на других объектах ведет себя корректно. И дрель та же. Проблема в отдельно взятой квартире. Вначале пробовал замешивать и на реверсе, и скорость менял - результата ноль. и гуще делал, и жиже. Стены перед шпатлевкой прогрунтованы дважды. Из одного замеса при шпатлевании гипсокартонной стены все идет нормально, а бетонная с пузырьками. да еще только во втором слое. первый наносится нориально и без пузырей
koris
koris
Волгоград
30.05.2010 в 23:54:21
Очумелец написал : Проблема в отдельно взятой квартире
Барабашка? :) Номер квартиры - не 50я? :)
всё в голове (с)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
31.05.2010 в 00:17:29
не. Воланд со своей свитой не в ней останавливался;)
