Oniks
Oniks
27.05.2010 в 16:11:22
Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, начал с замены всей проводки, сейчас доделываю ее на кухне. Собираюсь врезать новый щиток щиток, ну собственно, набросал схему. Можно ли так...? схема приложена.:confused:
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2010 в 16:29:54
Два автомата (50А) на входе для чего? У Вас на свет по всей квартире 1 автомат: представьте, лампочка в одной комнате перегорит, выбьет автомат и вся квартира без света. Разделите хотя бы на два. УЗО на 25 А ничем не защищено. В ванной один дифавтомат на всё, тоже не есть гуд...
aleksandr94
aleksandr94
Киров
27.05.2010 в 16:36:40
На звонок и видеодомофон номинал автомата можно и поменьше взять - 1А
Oniks
Oniks
27.05.2010 в 16:36:56
Спасибо что откликнулись. Значит автомат после счетчика убираю. Свет разобью на две линии.
А перед УЗО на 16 и 25 ставлю общий автомат на 20А так? Или УЗО на 16А заменить дифом?
avmal
avmal
27.05.2010 в 16:43:51
Oniks написал : Можно ли так...?
Можно как угодно, но нужно ли? Ни первый "АВ 50А" в квартирном щитке, ни УЗО 63А 100мА, ни второй "АВ 50А" совершенно не нужны. Достаточно поставить на вводе модульный рубильник 63А. И освещение разумнее делать кабелем 3х1,5 с соответствующей защитой отдельно от всех розеток ...
Oniks
Oniks
27.05.2010 в 16:51:02
проводка для галогенок уже сделана, и зашита под гипрок, вечером поправлю схему и выложу. Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2010 в 16:58:02
avmal написал : ни УЗО 63А 100мА
avmal написал : совершенно не нужны
Как Вы уже уточняли, потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?
avmal
avmal
27.05.2010 в 18:14:24
MaSeVi написал : потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?
Да. Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2010 в 18:20:45
avmal написал : Да.
Уважаемый avmal! Спасибо!
avmal написал : Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.
Да, я обратил на это внимание.
Однако будет ли всё-таки лишним установка общего УЗО? Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична. Извините, по-моему, я Вас уже достал этим вопросом об одном и том же...
avmal
avmal
27.05.2010 в 18:26:25
MaSeVi написал : Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична.
В вашем случае логика его установки не наблюдается.
MaSeVi
MaSeVi
27.05.2010 в 18:33:21
avmal написал : В вашем случае логика его установки не наблюдается.
Простите, но я не приводил свой случай, как пример! Вот в одной из веток Вы мне ответили: "... И какой-никакой второй фронт обороны не помешает. Совсем недавно, к примеру, мне пожаловались, что пока шабашники розетки монтировали, так несколько раз УЗО на этаже срабатывало, а в квартире ни фига. Проверил. Одно из УЗО в квартирном щите оказалось неисправно ..." Под вторым фронтом имелось в виду вводное УЗО... Ну, да ладно!
