лев
лев
Касимов
27.05.2010 в 21:44:16
А какие ещё способы соединения есть?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2010 в 22:01:53
avmal написал : Тот же СИЗ, только без пружинки, призванный изолировать паяные и сварные соединения на основе скрутки.
Странно... Вот что пишет КВТ:
Концевые изолирующие заглушки типа КИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. В отличие от своих прототипов, оконцовочных гильз типа ГАО и ГМО, их современные аналоги КИЗ оборудованы внешним изолирующим корпусом. Корпус заглушки изготовлен из прозрачного нейлона, что позволяет визуально контролировать глубину захода жил и процесс опрессовки. Внутри корпуса вмонтирована электролитически луженая медная трубка. Пучок проводов с зачищенными жилами заводится внутрь медной трубки, после чего вся конструкция опрессовывается поверх нейлонового корпуса специальными пресс-клещами. При этом медная трубка обеспечивает обжатие проводов, а корпус изолирует соединение. В отличие от съемных демонтируемых кабельных скруток типа СИЗ, концевые заглушки КИЗ не предназначены для многократного использования.
И по поводу СИЗ:
Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. В отличие от концевых заглушек КИЗ, зажимы СИЗ при монтаже не требуют использования специального инструмента. Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора. Встроенная конусообразная анодированная пружина обеспечивает надежную фиксацию и соединение проводов, а корпус выполняет функцию изоляции. Удобство СИЗов заключается в быстроте монтажа и возможности многократного использования.
Как, "соединить концы проводов вместе", перед применением СИЗ ? Наверное скрутить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2010 в 22:05:15
лев написал : А какие ещё способы соединения есть?
Читаем тут:Соединения проводов
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 22:08:22
aleksandr94 написал : Смотря как вы их применяете. Если одеваете его на готовую скрутку-толку от такого СИЗа мало, если накручиваете на пучок провдов-это правильно.
тем не менее производитель 3M рекомендует:
Инструкция по монтажу ВНИМАНИЕ! Перед установкой соединителя отключить питание. Все электромонтажные операции должны производиться в соответствии с принятыми правилами и нормативами. А. Зачистить изоляцию проводов на 13 мм (для O/B+), 19 мм (для R/Y+), 22 мм (для B/G+). Б. Крепко зажав провода, убедиться, что зачищенные концы выровнены и плотно сжаты. (Провода могут быть в скрученном или нескрученном состоянии.) Надеть соединитель на зачищенные концы проводов. В. Для соединения вращать соединитель по часовой стрелке до момента фиксации. Г. Для удаления соединителя вращать против часовой стрелки.
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 22:10:53
Iv.kuz. написал : Я при соединении проводов пользуюсь СИЗаим. хотелось бы узнать как это надежно.
каков производитель? (на фото выше, не лучшие образцы этого дела)
aleksandr94
aleksandr94
Киров
27.05.2010 в 22:13:47
Но в нескрученном состоянии всё-таки лучше.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2010 в 22:17:19
aleksandr94 написал : Но в нескрученном состоянии всё-таки лучше.
Не желаете-ли обосновать свое заявление?
avmal
avmal
27.05.2010 в 22:33:38
ПPOPAБ написал : Не желаете-ли обосновать свое заявление?
СИЗ должен быть заполнен скручиваемыми жилами, а диаметр тех же жил в уже скрученном виде превышает диаметр пучка до скрутки и просто-напросто не влезет в тот же типоразмер СИЗа.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.05.2010 в 22:35:36
юра Т написал : каков производитель? (на фото выше, не лучшие образцы этого дела)
На фото производства КВТ. Вот от ИЕК заявление:"Только СИЗ ТМ IEK имеют внутри проволоку с остроугольным сечением, что способствует наиболее надежной фиксации СИЗ на проводах." Использовали совсем отстойные на вид СИЗы, какого-то ЗЭМИ, серые с "крылышками" - очень даже не плохие.
Iv.kuz. написал : хотелось бы узнать как это надежно.
И конечно-же по САБЖу - ни разу не видел расплавленного/оплавленного СИЗа.. Хотя, при помощи кривых рук, можно испохабить что угодно.
юра Т
юра Т
27.05.2010 в 23:08:59
avmal написал : СИЗ должен быть заполнен скручиваемыми жилами, а диаметр тех же жил в уже скрученном виде превышает диаметр пучка до скрутки и просто-напросто не влезет в тот же типоразмер СИЗа.
извиняюсь за вопрос, но Вы СИЗами пользовались? (к примеру 3M™ Performance Plus R/Y+ имеет ёмкость от 2-х до 16-ти мм^2)
avmal
avmal
27.05.2010 в 23:20:25
юра Т написал : извиняюсь за вопрос, но Вы СИЗами пользовались? (к примеру 3M™ Performance Plus R/Y+ имеет ёмкость от 2-х до 16-ти мм^2)
Какая связь между вашим вопросом и выданной вами информацией?
