Имеется трансформатор ТСЗИ-2,5УХЛ2 2,5кВА напряжение380-220\220-127 схема У-Д\У-Д. Возможно ли смотать обмотку на вторичке до 42 вольт? Благодарю за советы.
27.05.2010 в 20:50:10
27.05.2010 в 20:52:19
александр63 написал : Возможно ли смотать обмотку на вторичке до 42 вольт?
Можно даже поверх новую намотать, если есть место.
in my humble opinion
27.05.2010 в 21:18:02
И ещё тогда вопрос сколько сматывать витков, чтобы не гадать ? Снял только крышку ,обмотка алюминевая.
27.05.2010 в 21:59:06
александр63 написал : обмотка алюминевая
серьёзно? Может, просто лужёная? Количество витков лучше узнавать из документации или методом подбора. Смотать (посчитав, сколько смотано) - померять, сколько выдаёт. А ещё - мощность полную нельзя будет снять. Только 42/220. То есть, 470 ВА
27.05.2010 в 22:00:23
александр63 написал : сколько сматывать витков, чтобы не гадать ?
Для начала определить число витков на вольт.
александр63 написал : обмотка алюминевая.
См.выше.
27.05.2010 в 22:03:16
n-p-n написал : серьёзно? Может, просто лужёная?
Запросто. Как-то разматывал бытовой тор 220/127 - люминьтий, хотя и совок 70-х. Дрянь та еще.
27.05.2010 в 22:09:45
n-p-n написал :
Ещё как следует не умею пользоваться этим форумом. Мне нужно понизить с 380 на 42, а не с 220 на 42. Из корпуса его не доставал поэтому подумал алюминий.Хотя сейчас открутил один винт, провод мягкий и похоже алюминий.
27.05.2010 в 22:12:23
n-p-n написал : А ещё - мощность полную нельзя будет снять. Только 42/220. То есть, 470 ВА
А это еще почему?
27.05.2010 в 22:12:38
Масса 33,5 кг. И знак качества СССР.
27.05.2010 в 22:15:07
Вопрос к Квосту а как определить число витков на вольт?
27.05.2010 в 22:20:00
Вопрос к n-p-n -Количество витков лучше узнавать из документации. Документации в инете не могу найти.Если где знаете подскажите.
