Ким
Ким
27.05.2010 в 22:43:46
александр63 написал : как определить число витков на вольт?
На вторичке посчитайте витки в одном слое, умножьте на количество слоев. Получите витки всего. Потом это число разделите на 127 (потому что каждая катушка на 127В) - получите кол-во витков на 1В.
А вот теперь вопрос Вам - Вам нужны 42В 3-х фазные или однофазные???? От этого зависит дальнейшие действия
n-p-n написал : А ещё - мощность полную нельзя будет снять.
Все правильно, много потеряете. Чтобы снять всю мощность на 42В толщина провода вторичной обмотки то что сейчас намотана будет тонкой. По-хорошему, на 42В надо мотать чуть ли не шиной. Поэтому опять таки нужен ответ на предыдущий вопрос.
александр63 написал : обмотка алюминевая.
Фигня работает без проблем. Не дураки его делали. Если нормально эксплуатировать - никуда не денется. В свое время из такого транса за 2 дня был сделан сварочник и сварен "маленький" гараж 8,5х4,5. Потом еще лет пять честно работал и был продат, т.к. был добыт сгоревший ТМ316, отремонтирован, переделан и работающий уже лет 15 как минимум (это так повыпендриваться ;) :)) На одном и на другом обмотки алюминиевые, за исключением на сварочнике первичка переделана была на медь, т.к. идиоты по дури ее спалили.
александр63
александр63
Рязань
27.05.2010 в 22:58:25
Для Кима -есть глубинный вибратор 1,4 кв,для него.Вибратор трёхфазный.ИВ116А-2.
Ким
Ким
27.05.2010 в 23:14:59
александр63 написал : Вибратор трёхфазный.ИВ116А-2.
Теперь понятно. Значит надо будет делать 3 одинаковые обмотки, по максимуму с одинаковым сопротивлением. И делать или 3 обмотки на 24В (если правильно посчитал) а потом соедитять в звезду или на 42В и соединение треугольник. Стоит задуматься над 24-мя вольтами - и мотать меньше, и шиной прогнать чтобы снять максимум нагрузки. А вот реально намотаную обмотку снимал бы полностью и на ее место - шина.
Если такое придется делать - посчитаете кол-во витков и уже точно будет понятно сколько витков на вольт получается. Но обычно на этих трансах можно поверх домотать. Верхнюю шихту снимаете, катушки вынимаете, мотаете и все в обратном порядке собираете. Все равно протягивать надо иначе из-за вибрации все стяжки ослабнут и будет греться. Это нормальное явление для этих трансов (по крайней мере раньше было).
александр63
александр63
Рязань
27.05.2010 в 23:23:54
Для Кима - Спасибо. Я тут просто ещё на яндексе про трансы ищу и поэтому не сразу отвечаю.
Ким
Ким
27.05.2010 в 23:28:41
Еще немного добавлю. Мотать стоит немного больше витков чтобы потом уже отмотав подогнать к тому что Вам надо, учитывая коэфф. трансформации. И самое главное в будущем когда будете соединять обмотки - не перепутать начало и конец обмотки, иначе можете не получить на входе транса то что хочется ;) :) http://www.proza.ru/2009/05/19/944
