Ким
Ким
02.06.2010 в 12:39:57
gipos1 Да скорее всего. Их надо искать на специализированных сайтах. А здесь в основном вопросы - любые но не те которые тебе нужны ;) :) "Ближе к телу". Процентов на 90 почему-то уверенность в том что этот кусок железяки живой. Почему? Это обычный датчик, который в космос не летает, движущихся частей в нем нет, ток через него протекает небольшой, поэтому не очень верится что он выйдет из строя. Хотя и это нельзя отметать. Надо как-то уточнить зачем третий провод. Для емкостного датчика достаточно и двух проводов, хотя могу и ошибаться. А так, работа его - кусок воротины наехал в зону датчика, емкость изменилась, что-то сработало. Сейчас у Вас, насколько понял, ворота не останавливаются. Я бы сразу на этой железяке не заморачивался а:
  1. Проверил бы цепь от платы, куда подключен датчик, до места его установки
  2. Проверил бы правильность установки датчика ( зазор между воротиной и датчиком и т.д., короче все что возможно) Пока это. Чудес не бывает и не надо сразу лезть далеко. Чаще всего неисправность на поверхности, но всегда начинают лезть в дебри.
kirich
kirich
Харьков
02.06.2010 в 14:21:56
gipos1 написал : фот картинка в вордовском документе
Хорошо хоть не в тхт.
Ким написал : Надо как-то уточнить зачем третий провод.
Скорее всего питание и выход, и это вполне может быть индуктивный датчик. проверить на каких проводах питание, и прочерить выдает ли датчик сигнал.
gipos1
gipos1
02.06.2010 в 14:32:07
kirich А ест ли где не будь платы управления от дельно что бы их можно было бы их со стыковать с этим приводом и радио управвлением
Ким
Ким
02.06.2010 в 16:09:51
kirich написал : Скорее всего питание и выход, и это вполне может быть индуктивный датчик.
Почему и написал что уточнить бы. Нашел автоматику этой же фирмы но немного не то что надо бы. Так там датчики 2-х проводные. Обозначение бестолковое и непонятное, не поймешь конкретно тип датчика. Так вот эта схема навела на один вопросик. А какие датчики стоят на полном открытии ворот и какая защита чтобы ворота не выкатились. По-хорошему тоже должно стоять. Если в этих положениях есть датчики то врядли они иного типа чем тот что на фото. А это было бы хорошо для пробы.
gipos1 написал : ест ли где не будь платы управления от дельно.....
Конечно есть. Вот только все что Вы перечисляете сделано на одной плате. И если меняете одну плату на другую Вы поменяете все в кучу.
gipos1
gipos1
02.06.2010 в 16:38:04
Можно по подробней что именно
и во сколько это выльется
electro01
electro01
Муром
06.06.2010 в 01:58:58
Если можно сделайте фотографии места установки датчика, при закрытых и открытых воротах. Фото блока управления, саму плату (если открыта). Возможно не работает часть датчика или не отрегулирован сам датчик (место посадки) или что там за ним (какая нибудь пластина), возможно релюшка на плате управления. На колодке SN2 (если туда подключается датчик): Проверить напряжение на контактах 1-2, 1-3, должно быть 24в. (при включенном приводе, в зависимости положения ворот или при снятом датчике на обоих контактах должно присутствовать 24 в. судя по приложенной схеме) Померить сопротивление на тех же контактах, при снятом напряжении и отключенном датчике. (всего скорее стоят реле) Работает ли кнопка общего стопа? Если не работает датчик, то можно заменить на пару аналогов (нормально замкнутых судя по схеме) Осмотреть плату на возможные окисления, плохой пайки, трещин. Ну и т.д.
