gipos1
gipos1
28.05.2010 в 13:46:10
Сдвижные ворота с приводом Sea-Lepus Год установки: 1998. Проблема: При закрывании ворот не отключается электродвигатель. Наиболее вероятная причина: не исправностьь концевого емкостного датчика и/или платы управления. Что необходимо сделать:
  • заменить индуктивный концевой датчик
  • или настроить датчик срабатывающий на возникающее усилие. Дело в том, что при открывании даже со снятым концевым датчиком при достижении воротами крайнего положения (на воротах приварены механические ограничители хода) - привод всё-таки останавливается, а при закрывании - продолжает работать.
  • дополнительно рассматривается возможность дооснащения фотоэлементами или какими-то еще датчиками для обеспечения безопасности.
  • при необходимости провести профилактику редуктора.
  • * также рассматривается вариант замены управляющей автоматики на более совершенную. Недостатки старой автоматики: резкий старт и резкая остановка привода; при повторном нажатии кнопки ворот на закрывании они не останавливаются, а начинают открываться (замена привода в сборе крайне нежелательно в виду высокого уровня затрат).
sergey_sav
sergey_sav
28.05.2010 в 16:04:44
Чего хотим то?
gipos1
gipos1
28.05.2010 в 17:02:48
Мне нужна электрическая схема
этого блока если есть
с бросите на почту
или как заменить на них датчик он испортился и как сделать так что бы они закрывались при помощи пульта
Ким
Ким
28.05.2010 в 21:21:33
Если хотите обойтись по-минимуму то наверно стоит по рабоче-крестьянски сделать и все, не наворачивая особо электроникой. Концевики развесть и все. Это получится, если одна воротина откатная - 3-4 концевика, пара/тройка релюх и в принципе все. Чтобы двигатель не так громыхал при пуске - тут надо смотреть что за двигатель, а потом может быть поставить "плавный пуск" или частотник. У Вас задача - даже особо развернуться негде.
gipos1
gipos1
28.05.2010 в 21:26:05
Ким а твою схему можно будет встроить дистанционное управление
Ким
Ким
28.05.2010 в 21:52:16
gipos1 написал : можно будет встроить дистанционное управление
Слепить то можно любого "ежика". Просто надо садиться и химичить. С тем что сейчас в продаже можно сделать все что хочешь. Хотя сейчас снова посмотрел то что выложили документацию и что-то я не нашел
gipos1 написал : заменить индуктивный концевой датчик
Ничего подобного в обозначениях не нашел, все сделано на концевиках, за исключением фотоэлемента. Поэтому, мне кажется проще все таки попытаться востановить то что было. Чаще неисправнось в контактах а потом уже в остальном. Наверно лучше начать с этого.
gipos1
gipos1
29.05.2010 в 02:24:26
Ким проверил дачик он одну сторону (два провода) показывает 2 кОм а другие два показывают обрыв
дачик залит компаундом так что его да же не разобрать а новый почти под 200 евро стоит что делать не знаю
движок хороший
может посоветуеш где подобрать плату управления взять
сигнал с блока на котором антенна приходит он живой лампа работает включение и выключение от ключа тоже приходит
сама плата то же работае но может за место её где не будь можно найти другую и в пихнуть пусть хотя бы работала бы от лучивиков и от пульта больше не чего не надо
kirich
kirich
Харьков
29.05.2010 в 03:36:28
Иниодногознакапрепинания Выбывыложилифотодатчиковможетпонятнеесталобы
Ким
Ким
29.05.2010 в 10:14:17
gipos1 написал : проверил дачик он одну сторону (два провода) показывает 2 кОм а другие два показывают обрыв
Вся беда в том что если что-то написать надо бы в морду лица этого датчика посмотреть, понять для чего он нужен, где стоит и т.д. и т.п. Только после этого можно что-то сказать. А так на пальцах - обычно не получается никогда. Поэтому, правильно прозвучала здесь хорошая мысль
kirich написал : Вы бы выложили фото датчиков может понятнее стало бы
Сори за исправление первоисточника ;) :) но так понятнее ;) :) Чудес не бывает, главное понять где "самое слабое звено" а потом уже на что-то грешить что стоит 200 евро. Залитое в компаунд спалить то можно но вопрос насколько возможно. Поэтому по-максимуму фото в студию, может чем и поможеться ;) :)
gipos1
gipos1
31.05.2010 в 18:26:07
фот картинка в вордовском документе:clapping
gipos1
gipos1
02.06.2010 в 11:43:34
Ну что я смотрю здесь специалистов нету по откатным воротам :help
