Карбофос
Карбофос
29.05.2010 в 01:07:07
Итак встал вопрос о заземлении. В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ. Что мне ясно: кол-во заглубленных элементов 3-5 длина не менее 2.5 метров забиты в траншею 70 см соеденины сваркой Терзают сомнения вот по каким вопросам: что же выбрать для самих элементов, уголок или круг? Вопрос обусловлен неизвестной мне скоростью коррозии стали в грунте. Внятных статей на эту тему я не нашёл. Прошу пояснить этот вопрос. В пуэ 7 написано про толщину 4 мм и особые указания странного характера насчёт коррозиии. Насколько тяжело идёт процесс забивки? Хватит ли 5 кг кувалды или нужна более тяжёлая? Максового перфоратора, бетонолома и отбойного молотка не предвидится.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.05.2010 в 02:06:01
Карбофос написал : В дом введены только фаза и рабочий ноль. Соотвественно нужна конфигурация ТТ.
Применение системы ТТ обосновывается СОСТОЯНИЕМ питающей линии.
Карбофос написал : кол-во заглубленных элементов 3-5
Рассчитывается исходя из: удельного сопротивления грунта и необходимого сопротивления ЗУ здания. Сопротивление ЗУ будет определятся необходимостью применения молниезащиты, которая при воздушном вводе и системе ТТ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Карбофос написал : что же выбрать для самих элементов, уголок или круг?
Зависит от технологии монтажа ЗУ, плотности грунта, и стоимости материла. Исходя из максимальной скорости коррозии (в не агрессивных грунтах) 0,1 мм в год - срок службы ЗУ принимается 30 лет Хотя, видел и 50-ти летний контур в нормальном рабочем состоянии (экскаватором вырвали часть).
Карбофос написал : Насколько тяжело идёт процесс забивки?
Зависит от грунта. Плотную глину нужно забуривать, в песок кувалдочкой легко...
JEKA@
JEKA@
Запорожье
29.05.2010 в 09:08:16
есле хорошо заточить уголки задача намного облегчиться.
лев
лев
Касимов
29.05.2010 в 09:37:57
А как лучьше соеденить ЗУ с электрощитом в доме.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
29.05.2010 в 20:01:47
завести арматурой потолще или стальной пластиной,наварить болт.потом берём провод медный 10мм2(можно больше)потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит.к месту соединения должен остаться доступ.
лев
лев
Касимов
29.05.2010 в 23:39:15
А если щит стоит в доме то что арматуру вводить в дом? По другому никак?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2010 в 00:36:37
лев написал : А если щит стоит в доме то что арматуру вводить в дом?
Достаточно медного провода, сечением равным фазному.
avmal
avmal
30.05.2010 в 00:41:14
ПPOPAБ написал : Достаточно медного провода, сечением равным фазному.
Так уже подсказали. Такое впечатление, что спрашивают, а ответы не читают.
JEKA@ написал : наварить болт.потом берём провод медный 10мм2(можно больше)потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2010 в 00:51:28
avmal написал : Так уже подсказали.
Да где то тема была, с фотографиями, где проводник присоединяется к контуру в коробке установленной на наружной стене дома.
лев
лев
Касимов
30.05.2010 в 09:27:06
Теперь мне ясно , как подключить щит к ЗУ. Прораб - спасибо.
лев
лев
Касимов
31.05.2010 в 20:02:36
JEKA@ написал : потом хорошо зажимаем на болт,а дальше в щит
А болтовое соединение ( чтобы не окислилось) надо обработать литолом или ему ничего .на улице небудет.
