photokor
photokor
17.11.2005 в 10:59:17
Вот хочу мойку новую. Есть два варианта композит и нержавейка. Основным значимым (для меня) преимуществом композитных моек является их меньшая шумность по отношению к нержавейке. Но цена в 2 раза больше. Так вот, может кто пробовал звукоизолировать мойку из нержавейки? Ведь, например, продаются всякие звукоизолирующие материалы для авто (например noisebuster.ru). Есть конечно вопросы: например материалы не рассчитаны на данную частоту вибрации или сильные перепады температур поверхности мойки и связанные с этим проблемы самоклейки звукоизолирующего материала...
Что думает общественность?
Геннадий Б
Геннадий Б
17.11.2005 в 11:54:17
2photokor,
  1. Обычно на изливе смесителя есть аэратор, значительно снижающий шум от падающей струи воды.
  2. Обычно ко дну мойки из нержавейки (с обратной стороны) приклеена резиновая пластина, снижающая шум.
  3. Посмотрите у знакомых, послушайте и сделайте вывод.
l_andrey
l_andrey
17.11.2005 в 12:00:49
2photokor, Я не заметил особого шума у своей нержавейки. Вот у тех, что подешевле (металл потоньше), шум заметный.
17.11.2005 в 18:13:28
photokor написал : Вот хочу мойку новую. Есть два варианта композит и нержавейка. Основным значимым (для меня) преимуществом композитных моек является их меньшая шумность по отношению к нержавейке. Но цена в 2 раза больше. Так вот, может кто пробовал звукоизолировать мойку из нержавейки? Ведь, например, продаются всякие звукоизолирующие материалы для авто (например noisebuster.ru). Есть конечно вопросы: например материалы не рассчитаны на данную частоту вибрации или сильные перепады температур поверхности мойки и связанные с этим проблемы самоклейки звукоизолирующего материала...
Вибропласт - отеч производитель - цена в р-не 250-300 р лист1.2Х0.6 толстая алюм фольга со слоем мастики 2-3-ммнагреваете-клеете
Georgi61
Georgi61
18.11.2005 в 11:13:45
Можно просто запенить почти по всей нижней поверхности и будет все ОК.
Sergiox
Sergiox
Омск
18.11.2005 в 13:44:42
2 l_andrey: У меня мойка довольно недорогая, снизу мойки приклеена резина, это существенно снижает шум. Кроме этого, многое, на мой взгляд, зависит от смесителя. У меня когда вода падает на дно мойки, шума практически не слышно совсем (напор не очень сильный, но достаточный, на полную мощность смеситель никогда не открываем). Добавлю, что в мойке лежит пластмассовая сеточка, возможно, она тоже гасит шум.
18.11.2005 в 14:52:21
Шумность зависит от толщины металла у мойки. Отечественные самые дешевые очень токие напоминаю фольгу и как результат гремят сильно. Также добавляет шуму размер мойки большие мойки из тонкого металла шумят силней.
Встраиваемые в отличии от накладных обчно делаются из более толстого металла плюс крепятся жестче. Вообще у мойки снизу должен быть приклеен слой резины или другого звукопоглощающего материала. Простой способ проверить попробовать постучать или щелкнуть по такой мойке. Если звук глухой и сразу гаснет, значит гремет вряд ли будет. Если звук высокий и долгий, значит будет греметь это я по собственному опыту :)
SergeyE
SergeyE
27.12.2005 в 16:25:13
Обмотать мойку снизу сеткой 2*2мм и забетоннировать.
DMC
DMC
27.12.2005 в 16:40:46
2photokor,
Как уже писали - шумность мойки зависит от толщины металла и размера самой мойки, от способа монтажа. Так же в нормальных смесителях есть аератор - рассеиватель потока.
Всякие автомобильные противошумки могут не прокатить по одной простой причине - не держат высоких температур и вредные испарения.
Нормальные мойки имеют достаточную заводскую шумозащиту.
Serg
Serg
28.12.2005 в 02:14:49
2DMC
Температура под капотом летом запросто около 100 градусов бывает, куда уж выше-то, вы ж не расплавленным оловом посуду моете... А насчет испарений - на кухне должна быть хорошая вентиляция - она то и решит эту проблему.
DMC
DMC
28.12.2005 в 11:12:03
2Serg,
Угу... Делайте как вам угодно, а мы будем делать как нам угодно... Ты дихлофосом прысни на своей кухне, и посмотри через сколько все это выветрится, или той же автомобильной противошумкой мазни... :)))
Зачем изобретать велосипед?
