28.04.2012 в 13:43:51
Аркадий,
К сожалению, часто эти табло показывают цифирки с небольшой погрешностью, а некоторые вообще кажут "погоду в Африке". Не стОит сильно заморачиваться. Посему выставляем ток по ощущениям и не привязываемся к "фиксированным" цифрам. Удачи и крепких швов! :)
28.04.2012 в 18:07:30
Спасибо за ответ. Это да обмазка электрода бывает разного цвета..Тут усе ясно. Уточнить хочу уони имеет +на электроде правельно полнял??? Постоянным током их варят??? То что Вы писали про табло это относится конкретно к мастеру или вообще??? ЯБольше в принцепи вопросов не имею... Повезу в деревню ,Посмотрим как там этот иностранец проявит себя..
02.05.2012 в 12:53:05
Варил в деревне ,результат Вот: Напруга 240 варим тройкой ампер 160 напруга падает до 150вольт.Варить пытался четверкой ,показания напруги те-же, но вышебло старенький автомат на 16ампер.(ихз два стоит один на фазу другой ноль). Согоре л электросчетчик. Вот такие дела..
02.05.2012 в 16:01:43
Вапщета подумать надо было прежде чем 4-ку электрод жечь на 16-ти амперных автомах. 160 ампер даже для некоторых 4-ёх мм электродов много, а тройкой я не знаю что на таком токе можно делать. Даже для резки слишком.
03.05.2012 в 10:00:08
exaner написал : Вапщета подумать надо было прежде чем 4-ку электрод жечь на 16-ти амперных автомах. 160 ампер даже для некоторых 4-ёх мм электродов много, а тройкой я не знаю что на таком токе можно делать. Даже для резки слишком.
Во первых в гараже стоит 16амперник ,резали на 205 амперах 4электрод усе в порядке..Во вторых для толстого металла 160 бывает мало..Ну и на фига нужен сварной , да еще иннавацыонный по нанотехнологии который вышебать будет 16амперный автомат???У неас на стоянке,да и по законам мгса у тебя в гараже должна быть одна розетка и лампочка в итоге максимум автомат на 16 ампре .Мозг выносит председатель. У нас после замены проводки на весь проезд(ряд) стоит 20ампер это где то 60гаражей. Мой апарат в гараже тьфу,тьфу ,тьфу переваривает 16 ампер.Просажывает сеть не ситльно 230вольт на 205амперах сажает до 215вольт.
03.05.2012 в 10:18:56
На двухстах амперах инверторы потребляют около 30 ампер, так что 16 амперный слабоват будет.
03.05.2012 в 10:32:24
так и есть, при 200А на дуге где то 30в это 6кВт мощи, а при 220в 6кВт это около 30А с учётом кпд аппарата и просадки этих 220в, а то и больше если просадка болшая
03.05.2012 в 10:54:39
joha написал : а то и больше если просадка болшая
Как то срезал стремянки на телеге камазовской 160 амперником, тройкой электродом. Хозяин протянул свой удлиннитель 20 метров, сечением не более 1 квадрата. Постоянно вышибало автомат (не знаю какой мощности) и не смог отрезать не одной стремянки пока не накрылся удлиннитель. После подключения своего удлиннителя (1,5 квадрат, 15 метров) сразу появилась мощь, обрезал 4 стремянки, и что удивило не разу не выбило автомат.
03.05.2012 в 14:59:22
аппарат пытался взять свою мощу из сети и плюс к ней ещё на удлинитель часть мощи расходовалась, так как он тонкий и с приличным сопротивлением, в результате потребление было выше задуманного, а на более толстый и короткий удлинитель меньще мощи расходовалось и аппарату легче, в результате потребление получилось заметно меньше
05.05.2012 в 12:15:17
В инструкцыи не указывают минимальное количество ампер для автоматов. Из последних постов следует,что мастера можно испорльзовать тока на 180 ампер. Если больше ,то менять выключатели на 25-30ампер.?? Варил в гараже наа удленителе 1 или 0.8 квадрат тройкой,четверкой автомат не выбивало, удленитель да же не грелся Если использовать удлинитель,то как я понял из советского провода в резиновой оплетки??(ну там 2 или 4 квадрат).
05.05.2012 в 14:49:05
Аркадий написал : Из последних постов следует,что мастера можно испорльзовать тока на 180 ампер.
Не только "мастер" но и любой другой инвертор вырубит 16-ти амперные автоматы даже на токе 90-100 ампер при продолжительной нагрузке.
Аркадий написал : Варил в гараже наа удленителе 1 или 0.8 квадрат тройкой,четверкой автомат не выбивало, удленитель да же не грелся
Смотря как варить, полтора электрода ф3 и 0.75 квадрата выдержит.
Аркадий написал : Если использовать удлинитель,то как я понял из советского провода в резиновой оплетки??
Да хоть китайский, лишь бы сечение для поставленных задач позволяло.
19.06.2012 в 04:42:52
Здравствуйте. Купил на днях Foxweld Master 202. Возможности опробовать, ещё не было. После тщательного осмотра, увидел в вентиляционную решетку, криво прикрученную плату. Это китайская сборка или так задумано? Прикрутить её вторым винтом или оставить как есть? Посмотрите, пожалуйста, кто может, как она должна стоять?
19.06.2012 в 21:28:33
Не знаю... Купил в компании: ООО "СВАРГОН" которая есть в списке дилеров Санкт-Петербурга на официальном сайти foxweld.
