01.03.2012 в 11:00:43
Привет всем.. Вот встретил сегодня сие чудо .Мастер 22о. Кто скажет сильно он отличается от мастера 202 кроме цены??
01.03.2012 в 17:16:18
Нет я конечно очень уважаю фирму FoxWeld, хоть у самого и Пико но в моей бригаде уже несколько лет пытаются убить Мастер 162. Не получается - живучий гад, даже в условиях стройки. Но этот аппаратик - и вес совсем детский и вид попсовый, да и ток гораздо выше для аналога.... нет я конечно не против, но вызывает аналогии с промомоделями от брендов, например Бош. Т.е. работать то он конечно будет, фирма проверенная, но вот сколько в запредельных режимах продюжит - это вопрос. Например перфы от Боша 2400 (аналоги 2-26) сдулись через 6 месяцев, а 2-26 - жив зараза, уже который год.... А так - FoxWeld мне нравится... сейчас собираюсь брать плазму этой фирмы, отзывы выложу.
01.03.2012 в 23:02:44
отзывы это дело важное!!!Спасибо..
07.03.2012 в 10:28:19
exaner, шунт, у AWI стоит на плате.
07.03.2012 в 14:49:02
viktor1953, какой AWI? Если AWI ARC 200B то это немного другое.
07.03.2012 в 19:29:35
Аркадий написал : Привет всем.. Вот встретил сегодня сие чудо .Мастер 22о. Кто скажет сильно он отличается от мастера 202 кроме цены??
Похоже начали новую серию, на оф. сайте Foxweld, они от FoxMaster 1500 до 5000. Есть ли владельцы? Судя по описанию, должна быть новая компоновка и схемотехника, посмотрим
11.03.2012 в 21:11:40
exaner написал : Сегодня стал владельцем FoxWeld Master 252 prof. Посверкал совсем немного, но первые впечатления очень положительные. Завтра предстоит много работы, после напишу подробнее. Ну а пока фотки.
Тяжёлый зараза, 17.5 кг. А это чтобы размерчик понять.
Чукча:clapping, прокоментируй.
Похоже Вы не дождались моих фоток, и решили приобрести этот аппарат, да и заглянуть под крышку:)
13.03.2012 в 19:40:33
voland написал : Похоже начали новую серию, на оф. сайте Foxweld, они от FoxMaster 1500 до 5000. Есть ли владельцы? Судя по описанию, должна быть новая компоновка и схемотехника, посмотрим
Да по хоже все то же. Только увеличелась цена и уменьшился вес. Ну и дизайн изменился. Не знаю конечно. Но что то пластиковые передние панели не вызывают доверия по фоткам. Мне все же более приемлем стальной корпус.
23.03.2012 в 19:58:05
exaner, у меня AWI ARC 200B, от простой отличаеться 4 транзисторами, трансформатором и ручкой форсажа, которой я не пользуюсь. Спасибо.
Сегодня мне на работе купили новый FOXWELD 202 с цифирками. Показался такой маленький против AWI и немного больше Ресанты 220 раза в полтора, да и вес кг 7. Зато ПН 60% как у AWI 200В обалдеть. Успел немного попробывать перед отъездом, дуга тянется более 1 см, по чистому железу поджигается МР3С хорошо, на всю режет. Низкой напруги негде было взять. На работе это третий и пока без гимороя. Удачи.
Может я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что лучше брать китайских китайцев чем перемаркеров, типа АВИ, Ресанты, Прораба... это моё мнение, если что не так поправте. Всего доброго.
23.03.2012 в 20:25:44
viktor1953 написал : ручкой форсажа, которой я не пользуюсь.
В каком положении у вас она находится (мин-макс)? Я часто ей пользуюсь, очень удобная фича.
25.03.2012 в 22:17:47
viktor1953 написал : exaner, у меня AWI ARC 200B, от простой отличаеться 4 транзисторами, трансформатором и ручкой форсажа, которой я не пользуюсь. Спасибо.
Воть планирую в апреле-мае покупать точно такой же ,с цыфрой..Советуют брать его..Вроде и на плохой сети работает.. Как хорошо им поработаете отпишытесь.. Спасибо.
26.03.2012 в 00:27:45
viktor1953 написал : Может я ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что лучше брать китайских китайцев чем перемаркеров, типа АВИ, Ресанты, Прораба... это моё мнение, если что не так поправте.
FoxWeld тоже перемаркёр с китайского.
23.04.2012 в 20:35:11
Сего дня привезли Это чудо..Когда получал коробас офигел...Карабас по расмерам с транс!!! Говорю это че?? Мне отвечают, то что заказывали...Вынул Этьо чудо из карабаса,апарат малость похудел,но все равно большой!!! До гаража еле допер..Пробывал варить. Автомат 16 ампер держыт..Есть один вопрос:
В паспарте написано типа может варить разными электродами впплоть до неплавящемися. Так же может варить в аргоне.Вопрос состоит в том правда это или это про другую модель апарата?? К справке на апарате нет штуцера для подключения шланга газового..
Мысля есть такая типа нафиг купил эжто чудо,кеогда ресанта 250 по размером в два раза меньше, по амперам почти равны ,ну и ппо деньгам разница 2000рэ. Вашы мнения граждане??? Спасибо..
24.04.2012 в 08:54:51
Аркадий написал : Сего дня привезли Это чудо.
Какое? 202 или 250проф?
Аркадий написал : В паспарте написано типа может варить разными электродами впплоть до неплавящемися. Так же может варить в аргоне
Неплавящемися это и есть в среде аргона. Докупаешь горелку с краником, типа такой
26.04.2012 в 12:50:11
exaner написал : Какое? 202 или 250проф?
Мастер 202 с цыфровым дисплеем.. Хорошо,а плюс этих электродов в чем и почему с завлда не стоит штуцер под газ??? Варил апаратом и тройкой и четверкой... Шлака до х-я.Это видать из за краски.. Есть несколько вопросиков 1 электроды есть разной полярности, вот в большей части какие эл.выпускают с -на элекдроде или с +??? 2 как узнать по сварке правельно подключен элекдрод или нет??? 3 Мастер выдает на электрод постаянку или переменку??? 4 уони какой полярности???
А теперь вопросы по апарату 1 в первый день дисплей показывал 205 ампер,после на следующий день показывает максимум 206-Это нормальное явление?? 2 на минималке показывает дисплей 30ампер, но при выключении в момент потухания дисплея почемута уже 31 ампер-усе в порядке с апаратом??? 3 на электродах указывают силу тока для разных видов сварки. Ставил эти цыфры в итоге прожык. Ставим на 10 ампер ниже минемалке все впорядке.. Возникает вопрос а нафига 205 ампер нужно, если четверкой режет ампер на 180-190? Спасибор всем за помощь !!!
