1.Есть ли регулировка оборотов у этой шлифмашинки? 2.Пытался найти более дешевый аналог,нужна в принципе мини болгарка с кругами 50-60 мм,но не нашел,может кто подскажет? Спасибо всем кто откликнется!
29.05.2010 в 20:25:02
29.05.2010 в 21:52:52
ник 52 написал : Есть ли регулировка оборотов
Нет
ник 52 написал : Пытался найти более дешевый аналог
Аналога имхо вообще нет, тем более дешевого. У меня дремель с угловой насадкой, но в сумме это вряд ли будет намного дешевле. Хотя будет регулировка и пошире чем у ЛВС диапазон линейной скорости, что для болгарки в общем-то неплохо.
29.05.2010 в 23:44:34
2ник 52 ...если найдёте старую модель...она была с регулятором...но в России думаю не реально....в импортных ибеях-амазонах найдёте....но наерное у америкосов 110 вольт...А что Вы резать-шлифовать собрались????Если не секрет???Может и так сойдёт???(смайлик)....меньше шансов мотор вгнать в "тупик"
30.05.2010 в 11:06:40
чугун 4мм сталь 3-6 мм небольшие прорези есть болгарка 115 мм бош но мелкие детали ею обрабатывать не очень уютно есть шлифмашинка скил но она слабовата
30.05.2010 в 11:24:18
поправлюсь-бормашинка скил ,ею резал 1-2мм сталь ,тут как-то взвыла и на малых вообще не пилит на больших горит.А вот proxxon lws будет ли комфортно резать на больших оборотах,может кто резал и поделится впечатлениями.Диски планирую вырезать из луги 125х1.2мм их у меня полно.
30.05.2010 в 11:33:40
ну а если совсем коротко ,зачем эта мини болгарка,я уже не помню когда в последний раз брал ножевку по металлу,не помню даже где она лежит.Пока выручает бош115,но уж очень хочу что-то покомпактней.
30.05.2010 в 19:56:30
2ник 52 ...вот так получилось,что чугун мне резать не приходилось,как будет вести себя ЛВС-ка,да ещё и с толстыми кругами,не знаю...сталь режет нормально,но на 6-ти.мм не ждите от неё производительности Бошевской машинки...Круги родные всё-же потоньше,сталь мм.2 режет очень быстро..скажем болтик 10-ку,-ну,секунд 15...как-то,от нечего делать,сравнивал с бормашинкой,-здесь более минуты...ну пластики(типа сайдинга и пр. листы) наверное понятно,-как ножницами бумагу...очень приятно и производительна машинка в шлифование всего подряд....хороша по дереву с карбид-вальфрамовым (красный проксоновский) диском..короче ,машинка радует,но всегда надо помнить сколько ватт держите в руках и не забывать что это не Бош,хоть и на 115.Ceйчас в магазинах появились диски под посадку 10мм и диаметром 50,кажется Фит.Стоят всего червонец.Я правда не покупал,мне не понравилась их толщина,но на крайняк,купить можно...Как Вы собираетесь дырявить большие диски,именно под 10мм,-догадываюсь,но сам не делаю и Вам не советую....хотя почувствовать "колотун"в руке,может кого-то и превлекает...но эта не та экономия.Родной диск всегда будет производительнее....Вот шкурку на липучке(у лвс-ки есть в комплекте тарелка) смысл резать из рулонной,наверное есть....хотя родная гораздо качественнее и ходит очень долго...
30.05.2010 в 22:09:09
Спасибо за столь полезную информацию!Дырявить да ,не получится.Сделаем переходничек с 10 на 22 и будем использовать сточенные до 50мм.
30.05.2010 в 22:15:32
ник 52 написал : может кто резал и поделится впечатлениями.
Мой опыт пиления чугунных труб болгаркой показал что Словенские Бошевские диски 2,5 мм (серебристые с синей четвертью А 30 S BF) в разы по скорости превзошол Макитовский 1мм по металлу. В пилении учавствовала и бормашинка с самодельным Лужским 1мм диском, скажу Вам пилит очень тоскливо, то есть по меркам Бошевского вообще не пилит. В чем причина пока не понял, поэкпериментируйте с дисками.
30.05.2010 в 22:54:24
Причина в качестве. Писали же про подделки.По крайней мере года 3-4 назад лужские диски были лучше. Одного хватало обрезать все стальные трубы в квартире, а сейчас не поймешь, бывает 5-6 уходят. Болгарка одна и та-же.А кроме лужских другие у нас не продают, сравнивать не с чем.
30.05.2010 в 23:11:42
2ник 52 ..чё-то я сомневаюсь в Вашей мысли про переходник на 22...что ж там останется от диска???этот флянец(взрослый),даже если Вам и удастся его прилепить(сконтруировать),размером будет наверное больше флянца(родной опорной площадки ЛВС-ки)....вобщем там не всё так прост...и на резку останется у диска всего несколько мм.Думаю надоест их менять....
